| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | CONNECT | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Archive/Sauvegarde | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
Dépendant de la politique de sauvegarde d'une entreprise,il est parfois nécessaire de garder ou d'enregistrer une copie du fichier de dessin avec un autre nom, dans un autre répertoire, sur un autre lecteur ou sous un autre format.
Étapes à suivre
1. Pour commencer, il est nécessaire de vérifier les paramètres de sauvegarde dans MicroStation.
Allez dans Fichier > Spécifications > Utilisateur > Opération et cochez :
- Enregistrer Spécification en sortant
- Enregistrement automatique des modifications du dessin
Sélectionnez ce qui suit pour voir si AutoSauvegarde est configuré:
Fichier > Spécifications > Configuration > Variable de configurations et recherchez/configurez la variable suivante: MS_DGNAUTOSAVE = 2
Vous devriez également contacter votre service informatique pour plus d'informations sur la politique de la société pour la sauvegarde des fichiers.
2. Pour sauvegarder les copies des fichiers, il est nécessaire de configurer les fichiers de sauvegarde à sauvegarder
Vous pouvez contrôler l'emplacement des fichiers de sauvegarde en modifiant la variable MS_BACKUP dans un dossier de votre choix. Si vous voulez que ce soit le dossier du fichier actif, définissez-le comme suit :
Fichier > Spécifications > Configuration > Variable de configurations et recherchez/configurez la variable suivante: MS_BACKUP = $ (_ DGNDIR)
Sauvegardez les changement et redémarrez MicroStation
3. Pour créer le fichier BAK:
A chaque fois que vous travaillez dans un dessin, faites l'entrée au clavier: "Backup" pour générer un fichier .BAK dans le répertoire du fichier DGN actif.
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
