| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
En général, la table des couleurs utilisée dans un fichier de conception est celle sélectionnée par défaut dans l'espace de travail actuel. Dans certaines circonstances, une table de couleurs spécifique peut être jointe au fichier de conception et remplacer cette table de couleurs par défaut. La procédure suivante permet de supprimer ce lien.
Tout d'abord, veuillez vérifier le nom de la table de couleur attaché à ce fichier en utilisant l'entrée au clavier: CT=?
Pour détacher la table des couleurs attachée, utilisaez l'entrée au clavier: CT=<barre d'espace> (appuyez sur la barre d'espacement et sur la touche Entrée)
Pour attacher une nouvelle table de couleurs (par défaut): Allez dans: Fichier > Spécifications > Configuration, dans la colonne d'à doite, Sélectionnez Couleurs-> cliquez une fois sur "MS_DEFCTBL Default Color Table" dans la fenêtre supérieure droite de la palette.
Cliquez sur le bouton de sélection et sélectionnez la bonne table de couleurs (exemple : color1.tbl) ->ok
Cela déclenchera une alerte de MicroStation, demandant si vous voulez vraiment enregistrer les changements dans votre fichier .UCF (fichier de configuration utilisateur).
Choisissez Oui et la table de couleurs sera attachée à chaque fois que MicroStation sera lancée.
Quittez MicroStation et entrez à nouveau pour que les modifications soient prises en compte.
Bentely Communities
