| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | IUG | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Dans AutoCAD, il ya moyen de travailler avec le pointeur qui couvre entièrement l'écran du moniteur. Cela me permet de voir rapidement et facilement si les entités s'alignent dans le dessin sans être distrait par la grille. Existe-t-il un moyen de faire apparaître le réticule de cette manière dans Microstation ? Actuellement, mon pointeur apparaît comme une petite "croix". J'aimerais que cette croix remplisse complètement l'écran.
MicroStation V8 2004 Edition, MicroStation V8i :
Vous pouvez le faire en allant dans l'Espace de travail > Préférences > Entrée. Une fois là, vous pouvez changer la taille du pointeur en Pleine vue, ce qui vous donnera le réticule couvrant l'écran.
MicroStation CONNECT Edition :
Vous pouvez le faire en allant dans Fichier > Paramètres > Utilisateur > Préférences > Entrée. Une fois là, vous pouvez changer la taille du pointeur en pleine vue, ce qui vous donnera le réticule couvrant l'écran.
Vous pouvez également utiliser les entrées au clavier suivantes:
set cursor full
set cursor small
set cursor toggle (pour basculer entre les options ci-dessus)
