| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | DWG | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Comment exporter un dgn vers dwg, où le dgn a un système de Coordonnées Géographiques attachées. Lorsque l'on exporte le dgn vers le dwg, les élements ont des coordonnées Géographiques différentes dans AutoCAD.
1. Allez dans "Fichier > Enregistrer sous", sélectionnez le "Type d'enregistrement" comme dwg, et sélectionnez le bouton "Options", la boîte de dialogue "Options d'enregistrement sous Dwg/DXF" s'affiche. Développez "Avancé" et décochez l'option "Définir SCU à partir du SCA courant".
2. Dans la même boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet "Filtre" et décochez "Auxiliary Coordinate System".
Enregistrez le fichier dwg après avoir appliqué les paramètres, l'alignement devrait être exporté avec des coordonnées correctes.
Be Communities content.
