| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Base de données | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Comment puis-je me connecter à une base de données MS Access depuis MicroStation Connect et attacher/lier des données à des éléments graphiques ?
La vidéo suivante montre la connexion à MS Access et la liaison des données aux éléments:
communities.bentley.com/.../MicroStation_5F00_Database.mp4
Veuillez aussi consultez l'aide de MicroStation Connect (Accueil > Configuration de l'environnement > Interface de base de données externe) pour connaître les étapes détaillées.
Bentey Communities
