| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Autre | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Les journaux d'événements constituent un moyen standard et centralisé pour les applications (et le système d'exploitation) d'enregistrer les événements logiciels et matériels importants. Les administrateurs système ou les représentants du support technique ont besoin des journaux d'événements pour diagnostiquer les problèmes.
Enregistrez les journaux des applications et du système et partagez-les avec le service d'assistance de Bentley.
Pour obtenir les journaux du système et des applications :
1. Allez dans Démarrer> Panneau de configuration > Système et Sécurité > Outils d'administration> Observateur d'événements
2. Développez le dossier «Journaux Windows» .
3. Faites un clic droit de la souris sur "Application" et sélectionnez "Enregistrer tous les événements sous ..." .
4. Donnez-lui un nom et enregistrer le sous format evt ou evtx.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour "Système".
