| Produit(s): | MicroStation | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Est-il possible de supprimer l'historique de dessin dans MicroStation sans devoir exécuter l'utilitaire Packager et supprimer l'historique à l'aide de cette méthode ?
Sous Utilitaires > Historique de dessin > Supprimer a été ajouté pour supprimer l'historique de dessin d'un fichier de conception.
Définissez la variable MS_DESIGN_HISTORY à la valeur: delete=1.
Enregistrez les changements de configuration, quittez, et redémarrez MicroStation.
Utilisez ensuite l'entrée au clavier: HISTORY DELETE.
Une fenêtre s'affiche alors avec un message d'avertissement vous demandant de confirmer la suppression de l'historique de dessin du fichier.
Cliquez sur "OK" pour confirmer et l'historique de dessin du fichier sera supprimé.
