| Produit(s): | MicroStation | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Échange | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
MicroStation vous permet d'ouvrir le format de fichier .shp directement dans MicroStation ou de l'attacher à un fichier DGN, mais MicroStation est un produit de conception, PAS un logiciel SIG. Il n'importera donc que la géométrie, pas les attributs de la base de données, les étiquettes, etc.
1. Ouvrez MicroStation
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir un fichier, recherchez sous Fichiers de type : Shapefiles (*shp)
3. Sinon, ouvrez un nouveau fichier dans MicroStation et utilisez la boîte de dialogue Administrateur de référence pour joindre le fichier .shp.
· SHP (format de forme ; décrit la géométrie des caractéristiques telles que les points, les polylignes et les polygones).
· SHX (format d'index de forme ; un index de position de la géométrie de l'élément pour permettre une recherche rapide en avant et en arrière)
· DBF (format des attributs ; attributs en colonnes pour chaque forme, au format dBase III).
Extension du Fichier |
Description |
.prj |
Format du projet; contient le système de coordonnées et les informations de projection, un fichier texte brut décrivant la projection en utilisant un format de texte bien connu. |
.sbn et .sbx |
Index spatial des entités. |
.fbn et .fbx |
Un index spatial des caractéristiques pour les fichiers SHP qui sont en lecture seule. |
.ain et .aih |
Index spatial des fonctions des fichiers SHP en lecture seule. |
.ixs |
Index de géocodage pour les fichiers SHP en lecture-écriture. |
.mxs |
Index de géocodage pour les fichiers SHP en lecture-écriture (format ODB). |
.atx |
Index d’attribut pour le fichier .dbf sous la forme shapefile.columnname.atx (ArcGIS 8 et versions ultérieures). |
.SHP.xml |
Métadonnées au format XML. |
.cpg |
Permet de spécifier la page de codes (uniquement pour .dbf) permettant d’identifier le codage de caractères qui sera utilisé. |
Bentley Communities content
