| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Manipulation | ||
| Sous-Domaine: | General |
La réinitialisation des données de préférence a pour but de réinitialiser les outils de configuration, les préférences de l'utilisateur établis dans plusieurs menus (options d'enregistrement DWG, les options "espace de travail-> préférences", etc.) aux paramètres par défaut d'usine.
En suivant la procédure ci-dessous, vous n’effacerez pas vos données de préférence, mais plutôt les déplacer dans un endroit sûr de sorte qu'elles peuvent être restaurées si cette procédure ne résout pas le problème.
La suppression des fichiers temporaires de MicroStation ne cause aucuns effets secondaires
1. Ouvrez MicroStation et choisissez/ouvrez n’importe quel fichier, ouvrez l’Entrée au clavier
2. Tapez (ou copiez/collez) la dedans ce qui suit :
$ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
Pressez Entrée sur le clavier, cela va ouvrir le répertoire des préférences de l'utilisateur dans l'Explorateur Windows.
3. Fermer MicroStation mais garder la fenêtre de l'Explorateur Windows ouverte.
4. Déplacez (pas simplement copier) tout le contenu de ce répertoire - y compris tous les sous-dossiers - dans un autre répertoire sécurisé pour la sauvegarde.
5. Redémarrez MicroStation et vérifier si le problème persiste.
$ % explorer $(MS_TMP)
Pressez Entrée sur le clavier, cela va ouvrir le répertoire temporaire dans l'Explorateur Windows.
3. Fermer MicroStation, mais garder la fenêtre du répertoire temporaire ouverte.
4. Supprimez tous les fichiers dans le répertoire temporaire
Comment remettre Microstation aux paramètres par défaut d'usine
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
