| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Impression | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Problème
Lors de la création de modèles de feuille dans MicroStation, la boîte de dialogue d'impression devrait automatiquement se remplir avec n'importe quelle taille de papier définie dans le modèle de feuille lui-même (c'est-à-dire le nom dans la liste déroulante "Taille" sous "Afficher la mise en page de la feuille"). En général, ce problème se manifeste lors de l'utilisation du pilote d'impression système (printer.pltcfg) qui accède à des tailles de formulaire personnalisées pour la file d'attente d'impression utilisée. Même si vous avez fait correspondre le formulaire Modèle de feuille (taille du papier) et les noms des formulaires de la file d'attente d'impression, une étape supplémentaire doit être effectuée.
À partir du dossier d'installation de MicroStation, copiez le fichier : C:\Program Files\Bentley\...\MicroStation\Default\sheetsizes.def vers un emplacement dans lequel vous avez stocké vos fichiers d'organisation, par exemple C:\ProgramData\Bentley\...\Configuration\Organization\Data\ (pensez également à renommer le fichier, afin qu'il reflète le nom de votre organisation).
Modifiez ce fichier sheetsizes.def (éditeur de texte) et ajoutez le ou les noms des formulaires personnalisés.
Assurez-vous que la variable : MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF pointe vers l'emplacement et le nom corrects du fichier sheetsizes.def personnalisé.
Ex: MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF = $(_USTN_ORGANIZATION)Data/SheetSizes.def
Redémarrer MicroStation, et les nouvelles tailles de feuilles seront disponibles pour la sélection.
Voir aussi:
Bentley comm
