| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Impression | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Description du problème
Nous avons un dessin géoréférencé nous voulons créer un pdf géoréférencé
Étapes pour résoudre le problème
Activer/désactiver le géoréférencement des pdf créés par MicroStation :
Pour les Versions V8i :
Ouvrir la boite de dialogue « Imprimer » et choisir le pilote pdf.pltcfg.
Modifier la configuration du pilote d'impression en allant dans :
Fichier > Configuration de pilote d’imprimante > Propriétés de base > Propriétés du pilote > Activer géoréférencement > Activé.
Fichier > Enregistrer.
L'option de création et d'impression d'un Geopdf est maintenant activée .
Pour les Versions CONNECT :
Voir aussi:
Autres sources linguistiques
English
