| Produit: | MicroStation | ||
| Version: | V8i, CONNECT | ||
| Domaine: | Référence | ||
| Sous-Domaine: | Échelle d'annotation |
Attacher la même référence à un modèle plusieurs fois à des échelles différentes tout en gardant la même taille pour le texte de la référence.
Après avoir conçu un projet dans un modèle de conception, il est nécessaire de référencer cette conception dans un modèle de feuille pour la sortie. Pour présenter le projet de la meilleure façon possible, le modèle de conception peut être référencé dans le modèle de feuille un certain nombre de fois à différentes échelles. Toutefois, ce faisant, le texte du modèle de conception est également mis à l'échelle et affiche une taille différente à chaque référence. Cela peut être en contradiction avec les normes de dessin. Est-il possible d'afficher le texte à la même taille sur toute la feuille, quelle que soit l'échelle à laquelle il a été référencé ?
L'utilisation d'une échelle d'annotation peut être une solution à ce type de problème.
Lorsque vous placez le texte dans le modèle de conception, assurez-vous que le verrouillage de l'échelle d'annotation est activé.
Sinon, si le texte est déjà placé, il peut être sélectionné à l'aide de l'outil de sélection des éléments, puis l'option "Est-il annoté ?" peut être activée dans la boîte de dialogue Informations sur l'élément.
Le verrouillage de l'échelle d'annotation peut également être appliqué à l'aide de l'outil Modifier les attributs du texte.
Dans le modèle de feuille, lorsque vous attachez la référence à différentes échelles, assurez-vous que l'option "Utiliser l'échelle d'annotation active" est activée (elle peut également être activée ou désactivée dans la boîte de dialogue Références).
Le texte s'affiche désormais à la même taille dans les différentes références définies à différentes échelles de référence.
Voir la vidéo ci-dessous qui illustre ce processus.
