| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | CONNECT | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | IUG | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Depuis la version CONNECT Edition, la Raccourci clavier: Espace invoque les éléments contextuels qui permettent l'accès rapide aux outils les plus utilisés souvent.
Cet article vous explique comment personnaliser ce menu.
Ouvrez le fichier personal.dgnlib qui se trouve dans: C:\Utilisateaurs\NomUtilisateurWindows\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\Prefs\
Ouvrir Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide
Sélectionnez Ruban et dans la colonne gauche et sélectionner Boutons dans la colonne au milieu, les éléments de menu devront être listés dans la colonne d'à droite et faites un clic droit sur "Eléments contextuels" pour importer une copie du menu contextuelle comme indiqué dans l'image ci-bas
Une copie du menu contextuel sera ajoutée, et celle-ci pourra être modifiée, par exemple on peut augmenter la taille de l'icône de sélection
Vous pouvez également ouvrir n'importe quel DGNLIB qui se trouve dans le chemin de la variable MS_GUIDGNLIBLIST, et toute personnalisation sera stockée dans ce fichier DGNLIB. Le DGNLIB où sont stockées les personnalisations est affiché dans la barre de titre de la boîte de dialogue "Personnaliser le ruban".
Bentley Communities
English
