| Produit: | MicroStation 2023 | ||
| Version: | CONNECT Edition | ||
| Domaine: | Installation | ||
| Sous-Domaine: | General |
Les instructions suivantes sont basées sur le lisez-moi de MicroStation CONNECT :
Accueil > Installation > "Installation côte à côte"
La version de MicroStation 2023 prendra en charge l'installation côte à côte. Les utilisateurs de Bentley pourront ainsi exécuter plusieurs versions de MicroStation CONNECT Edition et de MicroStation 2023 sur la même machine. L'installation de MicroStation 2023 se fera par défaut à côté de toutes les installations précédentes. La suppression des versions précédentes de MicroStation nécessitera une désinstallation manuelle.
Avec MicroStation 2023 disponible en installation Side-by-Side, son répertoire d'installation et sa configuration par défaut se trouvent à un emplacement différent de celui de l'application précédente. Dans l'installation par défaut, vous pouvez travailler sur deux configurations différentes définies lors de l'installation de MicroStation CONNECT Edition et de MicroStation 2023.
Si vous souhaitez que MicroStation 2023 fonctionne avec la même configuration que MicroStation CONNECT Edition, vous devez revoir et effectuer les tâches suivantes pendant et après le processus d'installation afin de partager la configuration entre les deux versions de MicroStation.
Définir le répertoire par défaut de la configuration livrée pendant l'installation
Définir un répertoire de configuration personnalisé pendant l'installation
Copier Coller le dossier "prefs" après l'installation
Chaque étape est expliquée ci-dessous
Lors de l'installation de MicroStation 2023, vous devez définir le même chemin d'accès que le répertoire Delivered Configuration de MicroStation CONNECT Edition. Le chemin par défaut du répertoire de configuration livrée est "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\". Modifiez ce chemin de répertoire en "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\" comme indiqué dans l'image ci-dessous.
Remarque : Si vous avez installé la configuration livrée dans un répertoire personnalisé (autre que le répertoire "MicroStation CONNECT Edition"), vous devez sélectionner le même répertoire personnalisé dans l'étape ci-dessus.
Lors de l'installation de MicroStation 2023, si vous souhaitez partager votre configuration personnalisée existante, vous devez définir le même chemin d'accès au répertoire Custom Configuration de MicroStation CONNECT Edition.
Dans l'image ci-dessous, le répertoire Custom Configuration de MicroStation CONNECT Edition est "D:\Bentley\WS". Vous devez naviguer dans le même répertoire lors de l'installation de MicroStation 2023.
Remarque : les configurations MicroStation ne dépendent pas de la version. Bentley s'efforce de minimiser les perturbations des configurations. Cependant, dans certains produits Open, il est possible que des changements de configuration aient lieu. Veuillez vous référer aux documents de mise à jour de ces produits.
Si vous souhaitez utiliser les préférences et la configuration utilisateur de la version précédente, lancez MicroStation 2023 après l'installation et fermez la session pour définir les préférences par défaut dans le répertoire "C:\Users\\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0".
Copiez maintenant le répertoire "prefs" de "C:\Users\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0" et collez-le dans "C:\Users\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0" pour remplacer le répertoire "prefs" existant.
MicroStation 2023 devrait fonctionner de manière transparente avec les configurations existantes. Cette configuration sera partagée entre MicroStation CONNECT Edition et MicroStation 2023.
Note importante : Vous devez suivre l'étape 3 à chaque fois qu'il y a un changement dans les préférences de MicroStation CONNECT Edition que vous souhaitez utiliser dans MicroStation 2023.
Lisez-moi de l'édition MicroStation CONNECT
Configuration requise pour l'édition MicroStation CONNECT
MicroStation 2023 - Foire aux questions (FAQ)
ReadMe du client CONNECTION
