| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version: | 10.17.00.209 + | ||
| Area: | Impression | ||
| Sous-Domaine: | Impression de la transparence des références |
Si les références avaient défini la valeur Transparence dans la boîte de dialogue Références et que l'effet de transparence devait être visible à l'impression, il est nécessaire d'activer pour chaque référence l'option Imprimer les couleurs ajustées, accessible à partir de Références/Propriétés/Ajuster les couleurs.
Depuis la mise à jour 17, une nouvelle variable _USTN_PRINTADJUSTEDCOLORS a été introduite. Si la variable est fixée à 1 et que la référence a défini une valeur de transparence différente de 0, l'option Imprimer les couleurs ajustées est automatiquement activée.
Allez dans Paramètres/ Configuration/ Variables de configuration
Dans la boîte de dialogue Variables de configuration, créez une nouvelle variable _USTN_PRINTADJUSTEDCOLORS avec la valeur 1.
Enregistrez les modifications dans le fichier Personal.ucf et redémarrez le logiciel.
Observez que l'option Imprimer les couleurs ajustées sera automatiquement activée si la transparence de la référence est activée.
Réglage des couleurs à partir de pièces jointes de référence imbriquées
