| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Manipulation | ||
| Sous-Domaine: | General |
Comment restaurer les réglages par défaut de MicroStation.
Dans certaines circonstances, comme après une coupure de courant inattendue ou lorsque le programme plante, Microstation peut refuser de démarrer correctement, en exhibant des erreurs tels que: "unable to load/create dialog item of type 'iconcmd', id = xx".
1. Dans Windows 10, faites un clic droit sur le bouton "Démarrer" de Windows, sélectionnez "Exécuter" - ou appuyez sur Entrée dans la recherche Windows 8 ou 7
2. Naviguer vers ustation.exe (emplacement par défaut pour V8i : C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\ustation.exe)
Naviguer vers microstation.exe (emplacement par défaut de MicroStation Connect : C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe)
3. Placez un espace après le fichier ...\ustation.exe" et tapez -restoredefaults
...\microstation.exe" et tapez -restoredefaults
NOTE : le chemin complet ustation.exe est entre guillemets. Placez un espace APRÈS les guillemets, puis tapez -restoredefaults. Une fenêtre de commande MicroStation s'ouvrira et affichera les détails de l'opération.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter.
1. Faites un clic droit sur le raccourci de Microstation > propriété,
2. Allez dans Cible et ajoutez "<espace> -restoredefaults" à la fin de la raccourci de ….\microstation.exe". Comme suit :
Pour MicroStation CONNECT Edition: C:………\MicroStation\microstation.exe" -restoredefaults
Pour MicroStation V8i: C:………\MicroStation\ustation.exe" -restoredefaults
3. Cliquez "Appliquer" puis "ok"
4. Lancez le Microstation à partir de cet icone et une fenêtre Dos Windows va s'ouvrir et va vous montrer les détails de l'opération. Quand c'est fini, pressez n'importe quelle touche pour terminer.
5. Retournez dans les propriétés de Microstation et enlevez " -restoredefaults" dans la cage de cible, et faites appliquer encore puis ok.
6. Relancez Microstation, les paramètres par défaut seront restaurés.
1. Depuis l'explorateur, naviguez jusqu'au dossier MicroStation (emplacement par défaut V8i : C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\, emplacement par défaut Connect : C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\)
2. Faites un clic droit sur le dossier "MicroStation" puis sélectionnez l'option "Ouvrir dans MS-DOS ".
3. La fenêtre de commande s'ouvrira et Saisissez : ustation -restoredefaults, microstation -restoredefaults
4. Une fenêtre de commande MicroStation s'ouvrira et affichera les détails de l'opération.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter.
6. Tapez "exit" pour quitter l'invite de commande.
Note : Pour exécuter la commande de restauration en silence sans intervention de l'utilisateur, remplacez " -restoredefaults " par " -restoredefaults ".
avec " -restoredefaultsquiet " (moins les guillemets).
En outre, si vous avez une configuration personnalisée que vous avez ajoutée à votre environnement via l'outil de gestion de la configuration,
cliquez ici : Nouveautés de la mise à jour 17 de MicroStation CONNECT Edition - Gérer la configuration, il faudra d'abord les sauvegarder.
Pour ce faire, trouvez ces deux fichiers dans cet emplacement C:\Utilisateurs\[Nom d'utilisateur]\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\
Copiez ces fichiers à un autre emplacement sur votre machine. Ces fichiers stockent les informations de l'espace de travail dans l'environnement de l'espace de travail.
Comment réinitialiser le fichier de préférences d’utilisateur (UPF)
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
