| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Base de données | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
MicroStation prend en charge la plupart des familles de logiciels de bases de données relationnelles les plus populaires du marché actuel. Choisir la bonne peut être difficile car ces bases de données représentent un large éventail en termes de sophistication, de performance et de coût. Vous pouvez tout mettre en œuvre, d'une simple base de données mono-utilisateur sur un ordinateur à un système de réseau d'entreprise complet avec des serveurs de bases de données et des bases de données de différents fournisseurs interagissant tous avec les mêmes fichiers de conception.
* Les versions des bases de données relationnelles courantes qui ne sont plus prises en charge par leurs producteurs peuvent être retirées de cette liste en nature.
ODBC
Microsoft Access 2010 (64 bit)
Microsoft Access 2013 (64 bit)
Microsoft Access 2019 (64 bit)
SQL Server 2012 (64 bit)
SQL Server 2014 (64 bit)
SQL Server 2016 (64 bits)
SQL Server 2017 (64 bits)
SQL Server 2019 (64 bits)
Oracle 11g (64 bits)
Oracle 12c (64 bits)
Oracle 19c (64 bits) ***
OLEDB
Microsoft Access 2010 (64 bits)
Microsoft Access 2013 (64 bits)
Microsoft Access 2019 (64 bits)
SQL Server 2012 (64 bits)
Oracle
Oracle 19c (64 bits) ****
BUDBC_SQLServer
SQL Server 2017 (64 bit)
BUDBC_OLEDB
BUDBC_ORACLE
Oracle 19c (64 bit) ****
Le programme BUDBC ne peut supporter que l'ODP.NET de la version 19c, il ne peut pas fonctionner avec d'autres versions.
L'utilisateur doit enregistrer Oracle.DataAccess.dll dans le GAC manuellement en suivant cette page : Enregistrer l'assemblage Oracle.DataAccess.dll
** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx et inférieure
*** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx et supérieure
**** MicroStation CONNECT Edition 10.16.02.xx et supérieure
Bentely Communities
