| Version: | CONNECT | ||
| Area: | Installation | ||
| Subarea: | General |
L'intenzione di questo articolo di Wiki è di fornire ad un amministratore CAD o ad un amministratore del sito una panoramica completa per l'aggiornamento a MicroStation CONNECT Edition. Lo scopo é quello di fornire una guida sulla scelta dell'hardware, l'installazione del prodotto e la configurazione dell'area di lavoro. Sono presenti collegamenti ad articoli di Wiki, Blog e a materiale di training per aiutare l`utente a trovare piú velocemente le informazioni che cerca. Se desidera distribuire, configurare, migrare, personalizzare, collegare in rete o risolvere i problemi del suo spazio di lavoro, qui di seguito ci sono collegamenti per aiutarla.
Nota: se per qualsiasi motivo si riscontrano difficoltà con i collegamenti forniti, verificare innanzitutto di aver effettuato l'accesso al sito Bentley Communities, quindi copiare e incollare il collegamento URL nel browser Web.
Specifiche dettagliate riguardanti i requisiti minimi e consigliati di sistema sono elencate all`interno degli argomenti "Requisiti di installazione" e "Requisiti minimi" presenti nel file Leggimi (Readme) di MicroStation CONNECT Edition.
I requisiti di sistema sono inoltre presenti nell`articolo di Wiki MicroStation CONNECT Edition domande frequenti.
Il file Readme (file Leggimi) é un file di testo che puó essere consultato al link Documenti del Prodotto di Bentley. Selezionare semplicemente il prodotto e la lingua di riferimento.
Il file Readme é inoltre disponibile dopo l`installazione dal menú File > Guida > Readme.
Il percorso in cui é salvato di default "C:\ProgramData\Bentley\Documentation\MicroStation\10.10.0\en\htm\Readme.html e puó variare in base alla lingua.
L`installer di MicroStation CONNECT Edition é stato aggiornato ed ora include alcune nuove funzionalitá come i prodotti compagni. Per una corretta comprensione del processo di installazione e dei componenti che vengono installati insieme a MicroStation é consigliato consultare il seguente link.
Video Prima dell`installazione – Cose da sapere
Nel sito web di Bentley troverete la lista con tutti i prodotti disponibili, raggruppati per versione. Se non avete le credenziali d`accesso contattate il vostro Amministratore di Sito in modo che vi dia il permesso di download.
Requisiti di installazione di MicroStation
Video Installare MicroStation tramite l`installer
Le seguenti instruzioni sono basate sul contenuto del file Readme di MicroStation CONNECT : File > Guida > ReadME > Guida alla Distribuzione.
L`immagine di distribuzione deve essere creata dall`amministratore di sistema. Serve per installare l`applicazione con gli stessi parametri di installazione su diversi computer. I parametri di installazione comprendono il percorso di installazione, i componenti aggiuntivi, gli shortcuts e altro.
Una volta creata l`utente é in grado di fare doppio click su Setup_MicroStationx64_10.xx.xx.xx.exe presente nella cartella dell`immagine di distribuzione. Partirá cosí l`installazione del prodotto mantendendo la configurazione originaria e senza la necessitá di una connessione ad internet.
Creare un`immagine di distribuzione
Video su come creare un`immagine di distribuzione
L`articolo spiega il processo di creazione di un Network associato al vostro Workspace per MicroStation CONNECT. Spiega inoltre come settare la configurazione del network per le successive installazioni di MicroStation CONNECT.
Impostare il Workspace su un Network
E per piú dettagli:
Guida alla configurazione di CONNECT Edition
“Guarda sotto il cofano..” articoli su CONNECT Edition
Un file di Debug puó essere molto utile per investigare problemi riscontrati nella configurazione dato che esso contiene tutte le variabili processate da MicroStation.
Come generare velocemente un file di Debug
Come creare una lista di tutte le variabili di configurazione
Video su come far partire un MicroStation Debug
Ci sono molte cose da considerare, MicroStation CONNECT Edition é leggermente differente rispetto alle versioni precedenti. Ci sono molte piú funzionalitá che l`amministratore CAD puó gestire in questa nuova versione.
Migrare a MicroStation CONNECT Edition
Alcuni cambiamenti in MicroStation e nella sua configurazione
Video su come migrare i vostri worksets da MicroStation V8i a MicroStation CONNECT Edition
Si noti che questa é una panoramica generale sui cambiamenti dell`installazione e configurazione di MicroStation CONNECT Edition rispetto alle versione precedenti.
Per ulteriori informazioni consultare la guida: File > Guida > Ultime novitá
É estremamente consigliato un backup di tutti i file e di tenere traccia dei cambiamenti effettuati (questo agevola il ripristino della situazione iniziale in caso di problemi)
Configuration Blog Series – Cambiamenti ai livelli di configurazione
CONNECT Edition – Guida alla configurazione Custom
Video su come configurare il Dataset di MicroStation o Powerdraf CONNECT Edition
In MicroStation CONNECT Edition il Workset equivale ad un “progetto”, con il WorkSpace che funge da contenitore per i WorkSet correlati.
Controllare l`accesso al Workspace – Selezione del Workspace
Video Definizione di riferimento della Variabile
Video processare la Variabile di Configurazione
L`interfaccia Ribbon di MicroStation riprende la classica interfaccia Ribbon di MicroSoft con diversi miglioramenti.
Tutte le schede con gli strumenti presenti nella Ribbon sono organizzate seguono la logica del flusso di lavoro. Ogni Flusso di Lavoro al proprio set di schede e strumenti. I Flussi di per default sono: Disegno, Modellazione (per i modelli 3d), Visualizzazione (per i modelli 3d) e Sfoglia Attivitá.
Ogni Flusso di Lavoro contiene gli strumenti pertinenti alla sua funzione, per esempio il Flusso di Lavoro Modellazione presenterá tutte le funzioni necessarie alla realizzazione di un progetto in tre dimensioni come i comandi Solidi, Superficie ecc... mentre il Flusso di Lavoro Modellazione mostrerá gli strumenti inerenti al rendering, animazioni e simili.
Customizzare l`interfaccia Ribbon, serie da 1 a 4
Blog sulla Customizzazione: Customizzare la Ribbon – Blog 1 di 4
Blog sulla Customizzazione: Customizzare la Ribbon – Blog 2 di 4
Blog sulla Customizzazione: Customizzare la Ribbon – Blog 3 di 4
Blog sulla Customizzazione: Customizzare la Ribbon – Blog 4 di 4
Come migrare una vecchia customizzazione alla Ribbon
Il CONNECTION Client é il gateway per i servizi cloud, i portali e le analisi di Bentley. Accedendo al CONNECTION Client é possibile trovare i progetti della propria azienda, tenere traccia del proprio lavoro, consultare le analisi, scaricare aggiornamenti software, ricevere notifiche pertinenti e accedere a tutte le funzionalitá disponibili come utente Bentley. L`accesso al CONNECTION Client é un prerequisito per usufruire delle funzionalitá CONNECT fornite tramite le applicazioni desktop di Bentley (CONNECT Edition o V8i con i servizi CONNECT).
Problemi di accesso al Connection Client
Video capire il funzionamento del CONNECTION Client come amministratore CAD
CONNECT Licensing é il nuovo processo di attivazione dei prodotti Bentley, include le nuove funzioni:
- Notifiche di avviso di Licenza quando ci si avvicina ad una soglia di utilizzo personalizzata.
- Non é piú necessaria una chiave di attivazione del prodotto (Activation Key), essa viene sostituita dal login al CONNECTION Client.
Tradizionalmente l`attivazione dei prodotti Bentley avveniva attraverso una chiave di attivazione fornita al momento dell`acquisto del prodotto. Con le nuove versioni l`attivazione passa attraverso il CONNECTION Client, il gateway di Bentley che deve essere installato su ogni computer che utilizza applicazioni Bentley. Questo nuovo metodo di autenticazione é piú sicuro e offre diverse nuovo funzionalitá all`amministratore CAD come notifiche in tempo reale sull`uso del software, messaggi di allerta ecc...
CONNECT Licensing (Subscription Entitlement Service)
CONNECT Licensing per Amministratori, come iniziare
Configurazione della gestione dei diritti (Entitement Management)
Bentley CONNECT Advisor é uno strumento incluso all`interno dei prodotti Bentley che vi permette di accedere al materiale informativo disponibile.
Bentley CONNECT Advisor é installato con le applicazioni CONNECT Edition basate su MicroStation CONNECT Edition 4 o successive. É stato inizialmente offerto come Technology Preview, cioé in anteprima, nell`aggiornamento 4 per poi essere integrato definitivamente dall`aggiornamento 5 in poi.
Gli aggiornamenti del CONNECT Advisor sono forniti durante gli aggiornamenti trimestrali delle applicazioni. Ogni singola CONNECT Edition contiene la propria funzione CONNECT Advisor quindi é possibile avere piú istanze in esecuzione se é in uso piú di un`applicazione.
Tutti i corsi di formazione sono presentati come percosi di apprendimento. I percorsi di apprendimento forniscono in sequenza indicazioni utili sull`utilizzo dei prodotti Bentley per ottimizzare la vostra esperienza formativa tramite materiale video e documentazione in PDF.
Video Iniziare con MicroStation CONNECT Edition
Video MicroStation CONNECT Edition per utenti AutoCAD
