| Version(s): | V8 XM, V8i, V8i (SELECTseries) & CONNECT | ||
| Environment: | Windows 10 | ||
| Area: | GUI | ||
| Subarea: | Dialogs |
La finestra di dialogo o una caselle degli strumenti non appare dopo essere stata selezionata, non ci sono messaggi di errore visibili e succede con tutti i files. Semplicemente non appare nello schermo.
1. Click sull`icona in questione, per esempio l`icona dei riferimenti.
2. Se non compare, provare a selezionare il comando dal menú a tendina.
3. Se non compare ancora, assicurarsi che la finestra di dialogo sia attiva.
4. Premere ALT + SPAZIO per far apparire la finestra del menú contestuale
5. Selezionare Sposta usando il mouse.
6. Usare le freccie della tastiera per spostare la finestra scomparsa in modo da farla rientrare nello schermo (provare a muoverla in tutte le direzioni per capire su che lato si trovi).
7. Una volta localizzata e trascinata nello schermo visibile, click sinistro del mouse.
Di seguito un video dimostrativo:
File > Impostazioni > Utente > Preferenze > Aspetto > Selezionare la casella Impostazione strumenti fuoco automatico.
