| Prodotto(i): | MicroStation |
| Versione(i): | CONNECT Edition |
| Area: | Remote Desktop Access |
Disclaimer: Questo potente strumento fornito da HP per i computer HP Class non è stato certificato per MicroStation, tuttavia coloro che lo utilizzano possono avere un aumento delle prestazioni.
Quando si lavora su un computer desktop pesante può essere difficile spostarlo in ubicazioni diverse o, a volte,l'organizzazione non consente ai dipendenti di spostare i computer fuori dall'ufficio.
La Connessione Desktop remoto offre un ottimo modo per accedere a tale macchina dal proprio personal computer.
HP ha introdotto l'ultima soluzione pro-grade che sfrutta la potenza di una workstation . Offre agli utenti esperti l'incremento delle prestazioni di cui hanno bisogno per affrontare i loro progetti più esigenti e intensivi da qualsiasi luogo. Precedentemente noto come Remote Graphics Software (RGS), questo è lo stesso identico software con più funzionalità.
Ridimensionamento dinamico: la risoluzione del mittente e del destinatario può essere abbinata
Supporto 4K Multi Display: è possibile supportare configurazioni 4K Multi-Display
HP Velocity: Break free of Network Limitations, La tolleranza al traffico di rete può essere aumentata per prestazioni piú solide
Touch Gesture: Display touch screen Supportato
Accelerazione hardware grafica: compressione video avanzata (AVC)applicata per migliorare la frequenza fotogrammi, i pixel inviati in rete vengono compressi
USB remoto: il dispositivo USB collegato localmente può collegarsi virtualmente al sistema remoto
Sistema operativo: supporta tutti i sistemi operativi: MS, MAC, Linux
Costo del software: Gratuito con tutte le workstation HP e i Computer HP Z, il costo del software se non si é utenti HP Workstation o della linea Computer HP Z é di circa 255 euro.
Per maggiori informazioni : https://www8.hp.com/us/en/workstations/zcentral-remote-boost.html
Scarica il modulo di installazione del prodotto dal sopra menzionato link
Installare SenderSetup.exe nel computer in cui si desidera eseguire il sistema di installazione remota.
Installare VMouseSetup sullo stesso computer.
Installare ReciverSetup64.exe nel computer (ricevente) da cui si desidera utilizzare per accedere al computer del mittente. (Nota: può essere qualsiasi macchina HP o non HP con qualsiasi configurazione).
Si lancerá ZCentral Remote Boost dialog
2. Inserire il nome o l`indirizzo IP della macchina Host (macchina mittente)
Nota : Il nome del computer Host deve essere sulla stessa rete
3. Verrà avviata la finestra di dialogo di HP Remote graphics software Certificate . Accettare il certificato facendo clic su Sì.
Usa le tue credenziali Nome utente e password per l'autenticazione al computer mittente (Host)
La connessione della sessione remota verrà stabilita alla macchina mittente
Goditi la sessione remota con HP -Central Remote Boost.
Da Impostazioni possiamo ottimizzare l'impostazione per la sessione remota
1. Connessione:
a) Impostazioni generali per nome utente / Password
b) Visualizzare l'impostazione di acquisizione per il Pc mittente al PC destinatario
c) Abilitazione/Disattivazione USB
d) Clipboard Remota
2. HP Velocity:
a) Abilita/Disabilita HP velocity top bar durante la sessione
b) Compressione video avanzata
i) Abilita comprimerà automaticamente il video sul PC mittente
ii) Disabilita ti darà la possibilità di impostare manualmente le impostazioni
3. Audio:
a) Può impostare Audio per il PC mittente
4. Network:
a) Finestra di dialogo del messaggio di timeout di rete.
b) Può controllare il server proxy per il LAN
