| Prodotto(i): | MicroStation |
| Versione(i): | CONNECT Edition |
| Area: | Virtualizzazione |
Disclaimer: Questa applicazione di virtualizzazione è fornita da Microsoft. Non è stato certificata con MicroStation tuttavia può fornire un mezzo valido per eseguire un ambiente di lavoro virtualizzato utilizzando il cloud di Azure.
Windows Virtual Desktop è un servizio completo di virtualizzazione di app e desktop in esecuzione nel cloud. È l'unica infrastruttura desktop virtuale (VDI) che offre gestione semplificata, Windows 10 multisessione. Supporto per ambienti di Servizi Desktop remoto.
Per maggiori informazioni: https://azure.microsoft.com/en-in/services/virtual-desktop/
La documentazione di Windows in varie sezioni di apprendimento nella sezione informativa.
Essa é suddivisa nelle seguenti 7 sezioni:
https://docs.microsoft.com/en-in/azure/virtual-desktop/overview
https://www.youtube.com/watch?v=f-5WSU8S1IQ
1. Dopo aver creato Lab e Gruppo di Risorse (Resource group), selezionare Lab dalla sezione “Devops” fare clic su Start per aggiungere il Lab alla dashboard di Azure.
2. Nella List of Labs, selezionare il lab appropriato in cui si desidera creare la VM.
3. Aprire la pagina Labs Overview.
4. Fare clic su +Add per aggiunge la VM.
5. Comparirá la lista dei OS (operating system) e l`immagine del Database.
6. Scegliere l`immagine appropriata per creare la VM.
7. Aggiungere le informazioni appropriate, il nome della macchina virtuale, il nome utente/password, il disco e la dimensione, il tipo di disco del sistema operative.
8. Fare clic sul pulsante Crea. La macchina virtuale verrà creata automaticamente in base all'impostazione del set.
9. In “Advance tab”, è possibile impostare più impostazioni in base al requisito per l'eliminazione automatica di VM, indirizzo IP, numero di istanze e così via
1. Aprire VM
2. Da Control Panel andare su Systems
3. Può essere cambiato il nome della macchina virtuale e la macchina virtuale può essere aggiunta al dominio
Per ulteriori dettagli su Ridimensionare le dimensioni del disco del sistema operativo, collegare il disco, scollegare il disco e così via si prega di fare riferimento ai seguenti collegamenti :
