Utilizzo dei prodotti Bentley in un ambiente di macchine virtuali. L'utilizzo dei prodotti Bentley per la produzione interna dell'organizzazione solo su una rete di computer, l'utilizzo di un ambiente di macchine virtuali per consentire l'accesso simultaneo di più utenti e l'installazione di prodotti Bentley con licenza appropriata in una o più macchine virtuali sono soggette alle seguenti condizioni:
a. I prodotti Bentley non sono attualmente certificati per l'utilizzo in un ambiente di macchine virtuali e l'utente o la propria organizzazione sono gli unici responsabili del test e del supporto dei prodotti Bentley per il funzionamento in un ambiente di macchine virtuali.
b. Il numero di utenti che utilizzano un Prodotto Bentley presso il tuo sito (indipendentemente dal fatto che tale uso sia effettuato o meno tramite una macchina virtuale) durante qualsiasi intervallo non deve superare il numero di copie di tale Prodotto per le quali vi sono licenze in tale sito.
c. Per ogni macchina virtuale su cui sono installati i prodotti Bentley, le licenze dei prodotti devono essere attivate con il servizio di autorizzazione per l'abbonamento di Bentley o SELECTserver, per monitorare l'utilizzo dei prodotti Bentley tramite la macchina virtuale. Il servizio di autorizzazione dell'abbonamento di Bentley o il SELECT Server devono essere installati e mantenuti in una modalità che riconosca ogni sessione avviata tramite macchina virtuale come richiede la propria licenza univocal.
d. I prodotti Bentley in esecuzione dalla macchina virtuale devono essere attivati al servizio di autorizzazione all'abbonamento o al server SELECT di Bentley, in modo che la macchina virtuale fornisca con precisione i nomi dei singoli computer di Subscription Entitlement Service o SELECTserver di Bentley o un mezzo per identificare con precisione le sessioni di prodotto avviate dalla macchina virtuale. È necessario continuare a trasmettere a Bentley su base mensile copie vere e accurate dei file di log di utilizzo generati dal servizio di autorizzazione all'abbonamento di Bentley o da SELECTserver.
e. L'utente o la sua organizzazione deve, con sette (7) giorni di anticipo di preavviso scritto da parte di Bentley, permettere l` ispezione dei permessi e la copia dei file di registro dei dati di utilizzo da parte di Bentley o di un revisore di terze parti indicato da Bentley presso gli uffici dell'organizzazione durante gli orari di lavoro regolari.
Esclusione di responsabilità in garanzia. I prodotti Bentley utilizzati in un ambiente di macchine virtuali sono esclusi dalle garanzie descritte nell'Allegato B dell'accordo sul programma SELECT dell'organizzazione.
Nessun supporto tecnico. Bentley non ha alcun obbligo di fornire a lei o alla sua organizzazione i servizi di supporto tecnico descritti nell'Allegato A del contratto di programma SELECT dell'allegato A per problemi, errori o altre difficoltà operative causate dall'uso o dall'uso dei prodotti Bentley in un ambiente di macchine virtuali.
Other Language Sources
