| Prodotto(i): | MicroStation |
| Versione(i): | CONNECT Edition & MicroStation V8i SS10 |
Domanda: Mi è stato consigliato di lavorare da casa. Come sarà concesso in licenza il software?
Risposta: Non ci sono modifiche al modo in cui il software sarà concesso in licenza. Si prega di fare riferimento all'articolo wiki Working from Home using Bentley Licensing per maggiori dettagli.
Domanda: Perché alcuni elementi non vengono visualizzati correttamente quando si apre il file di disegno in MicroStation, ovvero la visualizzazione dei cilindri 3D; in questi cilindri solo la linea centrale viene visualizzata sia sullo schermo del portatile che sullo schermo da 24"?
Risposta: Disabilitare Direct X 11. Creare la variabile di configurazione QV_DISABLE_D3D11 e impostare il valore su 1 o creare una variabile di ambiente di sistema.
QV_DISABLE_D3D11 = 1
Domanda: Quando apro MicroStation Connect, perché mi compare con il seguente messaggio: "MicroStation ha smesso di funzionare"?
Risposta: Eseguire il backup del file UPF (zip) seguente ed eliminarlo dal percorso.
C:\Users\[login name(first name.last name)\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\Personal.upf
Vedi anche: Come resettare le Preferenze dell'utente e cancellare i files temporanei di MicroStation
Domanda: Perché MicroStation non risponde quando si lavora da casa tramite VPN? Vedo solo uno schermo grigio.
Risposta: i problemi di latenza possono essere causati dal router, dal provider di servizi Internet e dal numero di abbonati online contemporaneamente. Spostare i files per aprirli localmente sul disco rigido invece di tentare di aprirli tramite la VPN
Domanda: Perché MicroStation richiede così tanto tempo per caricare un file (e poi si blocca una volta che ho eseguito un comando) quando sono connesso a una rete Wi-Fi anche se la velocità di download Wi-Fi è molto buona?
Risposta: Bentley non supporta il funzionamento tramite una connessione Wi-Fi. È necessario avere una buona connessione a Internet. MicroStation deve essere installato anche sul disco rigido locale del sistema. Ti consigliamo di scaricare i files DGN nel tuo sistema e di lavorarli localmente e non tramite Wi-Fi.
Domanda: Quando cerco di aprire MicroStation da casa non si apre e ricevo il messaggio che indica che il file UCF non può essere trovato. Come è possibile trovare il file UCF in un'area di lavoro di rete quando si lavora a casa?
Risposta: Riavvia MicroStation facendo puntare il WorkSpace in locale.
Copiare i file di rete appropriati nell'unità USB o in altre cartelle di simboli e standard in un'unità USB del Workspace di rete. Copiare quindi i file dall'unità USB nelle cartelle appropriate: C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\
Riavviando MicroStation il Workspace punterà alla cartella "Organizzazione" locale.
Domanda: Come posso ingrandire gli strumenti e il testo quando si lavora su un nuovo monitor con una risoluzione più alta come 4K?
Risposta: Nella casella Impostazioni schermata di Windows, modificare la scala e il layout di testo e app in modo che punti tra il 150% e il 175%.
Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona MicroStation e nella finestra di dialogo delle proprietà di MicroStation andare alla scheda "Compatibilità" e seleziona "modifica impostazioni dpi elevate" e seleziona "Ignora il comportamento di ridimensionamento di dpi alto". Scaling fatto da: System" Cosi facendo dovresti essere in grado di ottenere il testo e le icone coordinate e ragionevolmente dimensionate."
Domanda: Come possiamo aprire un file evitando di dover individuare i riferimenti attraverso una VPN lenta?
Risposta: Utilizzare l'opzione di comando "-O" che consente a MicroStation di aprire il file master senza riferimenti allegati. Ciò è utile quando è presente un numero elevato di riferimenti che potrebbero trovarsi in un percorso di rete. Vedere anche: Open master file without references o MicroStation Command Line Options And Switches
Domanda: Perché MicroStation non apre file e si blocca con un errore di eccezione/exception?
Risposta: Provare a configurare questa variabile:
Disattivare l'hardware e utilizzare la grafica software. Crea la seguente variabile di ambiente di sistema.
QV_DISABLE_HARDWARE = 1
Se hai altre domande visita il nostro MicroStation Forum.
Working from home with MicroStation
English Deutsch Español Français
