| Prodotto(i): | MicroStation |
| Versione(i): | CONNECT Edition |
| Area: | Virtualizzazione |
Avviso importante sull'utilizzo delle applicazioni Bentley in ambienti virtuali - clicca qui
Le macchine virtuali sono il componente chiave in un'infrastruttura virtuale. L'utente può creare una singola macchina virtuale da aggiungere all'inventario vSphere. Quando un utente crea una macchina virtuale, questa viene associata a un data center, un host, un cluster o un pool di risorse specifico e a un archivio dati. Quando la macchina virtuale è attivata, utilizza le risorse in modo dinamico all'aumentare del carico di lavoro o restituisce le risorse in modo dinamico man mano che il carico di lavoro diminuisce.
Ogni macchina virtuale dispone di dispositivi virtuali che forniscono la stessa funzione dell'hardware fisico. Una macchina virtuale ottiene CPU e memoria, l'accesso all'archiviazione e la connettività di rete dall'host in cui viene eseguita.
Per distribuire macchine virtuali nell'inventario di vCenter Server, l'utente può eseguire la distribuzione da un modello, creare una macchina virtuale o clonare una macchina virtuale esistente.
Esistono diversi articoli relativi al processo di creazione di una macchina virtuale e all'utilizzo di vSphere Client.. Vedere quanto segue:
Creare una macchina virtuale tramite il client vSphere
Utilizzo di modelli e cloni nel client vSphere
Personalizzazione dei sistemi operativi guest
Il reparto IT può creare una macchina virtuale sul client vSphere, installare MicroStation su di esso e condividerla con un collega, seguendo la procedura descritta in precedenza.
Per avviare una macchina virtuale da vCenter Server/Virtual Center:
1. Collegati al tuo vCenter Server/Virtual Center utilizzando il vSphere Client/Virtual Infrastructure Client.
2. Selezionare la macchina virtuale che si desidera accendere dall'inventario.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della macchina virtuale e scegliere Power On.
4. In alternativa, selezionare la scheda Riepilogo della macchina virtuale e fare clic su Power On.
Questo grafico mostra le opzioni disponibili nella scheda Riepilogo della macchina virtuale:
Per avviare una macchina virtuale dal vSphere Client/Virtual Infrastructure Client:
Le informazioni seguenti disponibili nella scheda Riepilogo della macchina virtuale.
VMware vSphere fornisce un'architettura semplice nell'ambiente virtuale per consentire alle aziende di gestire le risorse di elaborazione, archiviazione e rete senza preoccuparsi dell'hardware fisico sottostante. L'architettura consente alle aziende di creare e configurare i data center e riassegnare le risorse a priorità diverse senza il ritardo e i costi della riconfigurazione dell'infrastruttura hardware fisica.
Introduzione alle macchine virtuali VMware vsphere
vmWare vSphere client admin server -guide
Come creare una nuova macchina virtuale usando vSphere
VMware Horizon View è una soluzione VDI che combina i vantaggi dell'infrastruttura desktop virtuale con quelli della piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere. Se la tua azienda è interessata a VDI e utilizzi già i prodotti di virtualizzazione VMware, VMware Horizon è l'ideale. I componenti principali di Horizon View sono: vCenter Server, ESXi Hypervisor, View Agent, Horizon Client, Connection Server, ThinApp, View Composer e Horizon Administrator. Con i moderni protocolli di desktop remoto, gli utenti ottengono un'esperienza migliore e possono connettersi ai loro desktop da qualsiasi luogo. VMware Horizon View è degno di attenzione se siete alla ricerca di alternative ai desktop tradizionali o soluzioni desktop remoto.
Si prega di fare riferimento al seguente link per ulteriori informazioni:
https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-7/7.3/horizon-installation.pdf
VMware ThinApp è una soluzione di application Virtualization. ThinApp è in grado di eseguire applicazioni senza che vengano installate nel senso tradizionale virtualizzando risorse come variabili di ambiente, file e chiavi del Registro di sistema di Windows. L'ambiente virtuale presentato al client è una visualizzazione unita delle risorse fisiche e virtuali sottostanti, consentendo in tal modo al livello di virtualizzazione di ingannare l'applicazione a pensare che è in esecuzione come se fosse completamente installata.
