| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versioni: | Tutte le Versioni | ||
| Ambiente: | Windows 7, Windows 8 | ||
| Area: | Installazione | ||
| Subarea: | Generale |
A volte l`installazione o configurazione di MicroStation può essere problematica e mostrare un comportamento imprevisto anche se i processi di installazione e attivazione sono stati completati apparentemente senza avvisi o errori.
Ciò può spesso essere causato dal processo di installazione e attivazione il quale non é stato in grado di scrivere correttamente tutti i file di installazione e/o le chiavi del Registro di sistema.
In Windows 7 e Windows 8 i processi e le applicazioni vengono avviati per impostazione predefinita come "utente normale" anziché con "diritti di amministratore" anche se l'utente connesso che avvia il processo di installazione dispone di privilegi di "amministratore".
Si tratta di una funzionalità di sicurezza che fa parte del controllo dell'account utente (UAC) lo scopo di impedire processi dannosi per l'esecuzione con diritti di amministratore e ottenere l'accesso al Registro di sistema e altre aree protette del sistema operativo senza che l'utente ne sia a conoscenza.
Windows essenzialmente ti mantiene in esecuzione come utente comune anche su un account amministratore.
Un utente deve indicare in modo esplicito a Windows di eseguire un processo o un'applicazione con "Diritti di amministratore".
MicroStation, e altri prodotti Bentley,devono essere installati e attivati con "Diritti di amministratore" per una corretta esecuzione.
In diversi casi potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare MicroStation "da Amministratore" utilizzando una delle opzioni riportate di seguito.
In alcuni ambienti potrebbe essere necessario immettere le credenziali di amministratore quando si esegue un'applicazione "Come amministratore". Assicurarsi che tali credenziali siano disponibili.
Un semplice passaggio per identificare se un problema potrebbe essere causato da un'installazione senza privilegi sufficienti consiste nel provare ad avviare MicroStation "Come Amministratore".
Se il comportamento imprevisto non si riverifica quando l'applicazione viene avviata "Come amministratore", potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare l`applicazione seguendo la procedura descritta nel paragrafo seguente.
IMPORTANTE: assicurarsi di avere accesso ai files di installazione MicroStation corretti prima di provare la procedura seguente. In alcuni ambienti potrebbe essere necessario immettere le credenziali di amministratore quando si esegue un'applicazione "Come amministratore". Assicurarsi che tali credenziali siano disponibili.
Come accennato in precedenza, MicroStation deve sempre essere installato e attivato "Come amministratore" anche quando l'utente attualmente connesso fa parte del gruppo "Amministratore”.
Se ancora ci sono problemi di attivazione, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare MicroStation "da Amministratore".
L'installazione di MicroStation come amministratore potrebbe non essere necessaria quando l'utente connesso fa parte del gruppo "Amministratore" E il controllo dell'account utente (User Access Control) è disabilitato.
Per motivi di sicurezza non è consigliabile disabilitare il controllo dell'account utente.
