| Prodotto | MicroStation | ||
| Versione(i): | 10.xx.00.xx | ||
| Ambiebte: | Windows | ||
| Area: | Installazione | ||
| Subarea: | Generale |
In alcuni casi potrebbe essere necessario riparare MicroStation o potrebbe essere necessario aggiungere un componente che non è stato installato inizialmente.
In precedenza MicroStation V8i poteva essere riparato o modificato da "Programma e funzionalità" di Windows, nel Pannello di controllo. Le modifiche apportate al programma di installazione di Windows utilizzato dai prodotti CONNECT Edition ora non sono piú disponibili dal Pannello di controllo > Programmi e funzionalità o dalle impostazioni App e funzionalità di Windows 10. Entrambi ora offrono solo le opzioni Modifica o Disinstalla:
L'opzione di riparazione è disponibile direttamente dai file del programma di installazione.
Eseguire il file di installazione per MicroStation CONNECT.
Selezionando RIPARA le opzioni sono:
È ora possibile riparare i singoli componenti dell'installazione. Seleziondo il componente che desideri riparare, ad esempio MicroStation CONNECT Edition, si riparerà il software MicroStation.
Per MODIFICA le opzioni sono:
Se inizialmente non è stato installato un componente, ad esempio l'area di lavoro o la documentazione del prodotto, è ora possibile aggiungerlo.
