| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | CONNECT Edition | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | FAQ | ||
| Subarea: | N\A |
NOTA BENE: questo articolo é accurato alla data di pubblicazione. I progressi tecnologici possono sostituire ciò che viene descritto di seguito. Si prega di fare riferimento alla cronologia di questo articolo per le modifiche e gli aggiornamenti.
In questo documento viene descritta la configurazione minima di sistema per l'installazione e il profilo di workstation minimo consigliato per l'esecuzione di MicroStation CONNECT Edition. Queste informazioni sono disponibili anche nel file "Readme" di MicroStation CONNECT Edition, che può essere scaricato qui: MicroStation CONNECT Edition Update 3 Readme o nella MicroStation CONNECT Edition installata selezionando File > Guida > ReadMe
Per l'installazione del prodotto è necessaria un'unità CD o l'accesso a Internet. La configurazione minima del sistema per l'installazione è:
| Sistemi Operativi Supportati |
Bentley non supporta l`esecuzione di software su versioni di Sistemi Operativi che Microsoft ha "ritirato". Per ulteriori informazioni visitare: Microsoft's application retirement policy e Bentley Application Support Lifecycle.
| Internet | La connettività Internet è necessaria per utilizzare alcune delle caratteristiche del prodotto e per l'installazione dei prerequisiti software, se non già installati nel computer. |
| Protocolli di Comunicazione |
| Ambienti virtualizzati |
Nota: Controllare il file Leggimi della versione in uso, per la versione esatta dell'ambiente, poiché questo cambia da versione a versione..
| Prerequisiti software |
I prerequisiti per le applicazioni desktop Bentley vengono scaricati e installati automaticamente sulla workstation durante l'installazione di MicroStation. I contenuti dei Prerequisiti per le applicazioni desktop Bentley includono:
Microsoft Internet Explorer, Minimo v11.0, con potenza di cifratura a 128 bit è inoltre necessario. Non è installato come parte dei prerequisiti del prodotto. Microsoft non supporta più alcuna versione precedente alla versione 11.0. Internet Explorer non viene installato come parte dei prerequisiti del prodotto. I diritti d'autore in tutti i componenti sono di proprietà di Microsoft Corporation o di una delle sue consociate, consociate o licenziatari. |
| Database supportati | Le versioni dei database supportati da MicroStation sono soggette ad aggiornamento dopo il rilascio del prodotto. È possibile cercare in MicroStation CONNECT Supported Databases per le informazioni più recenti. |
Il profilo di workstation minimo consigliato per l'esecuzione di MicroStation CONNECT Edition è:
| Processore | Intel® o AMD® processore con 1.0 GHz o superiore. MicroStation non è supportato su una CPU che non supporta SSE2. |
| Memoria | 4 GB minimo, 16 GB consigliati. Più memoria migliora quasi sempre le prestazioni, in particolare quando si lavora con modelli di grandi dimensioni. |
| Hard Disk | 10 GB di spazio libero su disco, 10-25 GB a seconda di altre installazioni, ad esempio funzionalità complementari e prodotti complementari. |
| Video | Per informazioni aggiornate sui driver DirectX, rivolgersi al produttore della scheda grafica. Si consigliano 512 MB di RAM video o superiore. Se la RAM video é insufficiente o nessuna scheda grafica é supportata da DirectX, MicroStation tenta di utilizzare l'emulazione software. Per ottenere prestazioni ottimali, la profondità del colore di visualizzazione grafica deve essere impostata su 24 bit o su un valore superiore. Quando si utilizza un'impostazione di profondità del colore di 16 bit, verranno rilevate alcune incoerenze. Per ulteriori informazioni sui profili di workstation consigliati per MicroStation, vedere MicroStation System Requirements and Hardware Recommendations. |
| Risoluzione Schermo | 1024 x 768 o superior |
Di seguito è riportato l'elenco delle schede grafiche di generazione corrente che sono state testate per funzionare con MicroStation CONNECT Edition. Oltre a queste schede, le precedenti generazioni testate su MicroStation V8i SS4 funzioneranno correttamente. Questo elenco può essere trovato qui MicroStation V8i Requisiti. Notare che per migliori prestazioni consigliamo le schede più recenti elencate di seguito per CONNECT Edition, LumenRT e ContextCapture.
Marca |
Generazione |
Testata per |
Consigliato |
NVIDIA |
P600 P1000 T1000 P2000 P2200 T2000 P3200 |
MicroStation CONNECT Edition LumenRT ContextCapture |
P3200 e versioni successive quando si lavora con LumenRT e ContextCapture |
P3200 P4000 RTX4000 P5000 RTX5000 P6000 RTX6000 GP100 RTX8000 GV100 |
Per la visualizzazione di fascia alta, rendering, ContextCapture e LumenRT VR | |
AMD Radeon Pro |
WX2100 WX3100 WX3200 WX4100 WX5100 W5500 WX7100 W5700 |
WX7100,W5700 e versioni successive per LumenRT e ContextCapture |
WX7100 W5700 WX8200 WX9100 |
MicroStation è testato su una gamma di macchine e configurazioni dei principali integratori di sistema (Lenovo, Dell, HP), puoi fare riferimento alle pagine web ISV dei venditori per una lista aggiornata di stazioni di lavoro desktop e mobili testate:
Pagina web ISV di Lenovo
Pagina web ISV di Dell
Pagina web ISV di HP
-Documentazione del prodotto- Esempio di WorkSpace- Visualization Content- CONNECTION client- Bentley DGN IFilter- Bentley DGN Index Service- Bentley DGN Preview Handler- Bentley DGN Thumbnail Provider- HDR Preview Handler- Bentley i-model ODBC Driver- Bentley DgnDb i-model Importer 1.5 (64 bit)
