Product: | MicroStation | ||
Version: | V8 2004 | ||
Environment: | N\A | ||
Area: | Livelli | ||
Subarea: | \ |
Come cambiare la simbologia dei livelli dei file di riferimento annidati.
Come cambiare gli attributi di livello come: ByLevel o Override (Level Symbology), stile, peso, colore e Global Display del file del riferimento annidato.
La simbologia del livello è grigia in Level manager.
Impostare la variable di configurazione: MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS = 1
Nella V8 2004 Edition, è stata aggiunta la possibilità di cambiare le impostazioni del livello degli allegati dei riferimenti annidati.
Per permettere al tuo file master di mantenere le modifiche alle tue sovrascritte, assicurati che l'impostazione delle sovrascritte di livello sia ON.
Un file dgn che viene convertito da dwg a dgn, per default, avrà questa impostazione su OFF. Per abilitare il salvataggio, inserite la keyin:
set refleveloverrides on
Meglio far seguire questa voce da: File>Salve Impostazione, in modo che questa impostazione sia mantenuta anche per le prossime sessioni di editing del vostro file master.
Potresti voler controllare questa impostazione anche nei tuoi file seed.
