| | Prodotto | MicroStation | |
| | Versione: | V8i, CONNECT | |
| | Ambiente: | N\A | |
| | Area: | DGN | |
| | Subarea: | General |
Premessa
Un file di debug è molto utile quando si analizzano i problemi di configurazione in MicroStation poiché mostra l'ordine in cui MicroStation elabora ogni variabile di configurazione all'interno di ogni file di configurazione (.cfg). Il file di debug contiene anche un riassunto delle variabili di configurazione alla fine del file. Ci sono alcuni modi semplici e facili per generare un file di debug sia per MicroStation v8i che per CONNECT Edition.
Passi da Seguire per Microstation V8i
- Premere: Tasto Windows + R
- Dovrebbe apparire una finestra di dialogo Esegui. Nella finestra di dialogo Esegui, digitare (o incollare) quanto segue. Nota che un file di debug sarà generato con o senza le virgolette che circondano il percorso del file.
"C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\ustation.exe" -debug
- In MicroStation v8i, il file di debug sarà salvato in C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\msdebug.txt. Puoi navigare fino a questa posizione e aprire il file intitolato "msdebug.txt".
Passi da Seguire per Microstation CONNECT Edition
- Nella finestra di dialogo Esegui, digitare (o incollare) quanto segue. Nota che un file di debug sarà generato con o senza le virgolette che circondano il percorso del file.
"C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe" -debug
- In MicroStation CONNECT il file di debug sarà salvato in C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.0\msdebug.txt e sarà aperto in Notepad (l'applicazione predefinita associata all'estensione del file .txt)
Per ulteriori informazioni e altri metodi, inclusa la creazione di collegamenti permanenti, leggi: File di Debug di MicroStation
Articolo originale in inglese
English
