| Version: | CONNECT Edition | ||
| Area: | Configurazione di MicroStation | ||
| Subarea: | N\A |
Vorresti conoscere il percorso che MicroStation sta usando per localizzare i file DGN di un WorkSet? O forse hai bisogno di verificare il percorso della directory delle preferenze locali?
Questi compiti vengono svolti visualizzando il valore delle variabili di configurazione _USTN_WORKSETDGNS e _USTN_HOMEPREFS. Entrambe le variabili sono considerate variabili "nascoste" e per impostazione predefinita MicroStation non mostra le variabili nascoste nella finestra di dialogo delle variabili di configurazione.
Visualizzare tutte le variabili di configurazione nella finestra di dialogo Variabili di configurazione.
È possibile visualizzare tutte le variabili di configurazione predefinite nella finestra di dialogo Variabili di configurazione, comprese le variabili nascoste, impostando la variabile di configurazione _USTN_DISPLAYALLCFGVARS = 1. Questo può essere particolarmente utile se il vostro ruolo è quello di un amministratore o se siete un membro del team di supporto CADD della vostra organizzazione.
Quando si ritorna alla finestra di dialogo delle variabili di configurazione, si vedranno molte altre variabili di configurazione visualizzate normalmente nascoste.
Suggerimento per l'amministrazione: _USTN_DISPLAYALLCFGVARS può essere impostato come una variabile d'ambiente di Windows, molto utile per gli amministratori che stanno lavorando o testando più applicazioni e/o installazioni.
