| Version: | CONNECT Edition | ||
| Area: | Configurazione di McroStation | ||
| Subarea: | N\A |
Avete mai voluto visualizzare informazioni di configurazione estese ma non volevate eseguire un debug?
Accedi rapidamente e facilmente alle informazioni di configurazione dall'interno di MicroStation.
Come alternativa all'esecuzione di un debug di MicroStation, il key-in show configuration può fornire informazioni di configurazione di base dall'interno dell'applicazione. Questo può essere usato per verificare rapidamente il valore corrente di varie variabili di configurazione come MS_CELL, MS_DGNLIBLIST, MS_SEEDFILES e altro.
Come Utilizzare il key-in "show configuration":
