| Prodotto(/i): | MicroStation, MicroStation PowerDraft |
| Versione(/i) | CONNECT EDTION |
| Ambiente | N/A |
| Categoria | Generale |
| Sotto-Categoria | N/A |
Dove posso trovare il file Log di installazione?
Quando installi l'applicazione, il suo log di installazione viene creato e salvato nella cartella C:\Users\User.Name\AppData\Local\Temp.
Il file di registro è nominato come <Nome prodotto>_<AnnoMeseData>*.zip (ad esempio MicroStation_CONNECT_Edition_20220124150507.zip). Se l'installazione viene eseguita più volte, puoi prendere l'ultimo registro.
Nota: un modo rapido per accedere a questa cartella è usare "%temp%" in Esplora file per arrivare a questa posizione
Se i prodotti basati su MicroStation e MicroStation vengono aggiornati attraverso il CONNECTION Client, il nome dei file di registro sarà diverso. Ecco un esempio di come appariranno questi registri...
setup_connectionclientx64_11.00.03.1420210519135412.log
setup_connectionclientx64_11.00.03.1420210519135412.zip
setup_microstationx64_10.16.00.07420210519140200.log
setup_microstationx64_10.16.00.07420210519140200.zip
Fornire questi log a Bentley può essere utile per risolvere errori e problemi di installazione.
