Problema
Devo configurare i backup automatici e salvare le impostazioni per i miei file di progettazione quando lavoro in MicroStation v8i o CONNECT Edition.
Soluzione
MicroStation v8i
Innanzitutto, controllare le impostazioni di salvataggio impostate nelle preferenze utente.
Accedere a WorkSpace>Preferences>Operation.
Osservare le impostazioni relative alle voci "Salva impostazioni in uscita" e "Salva automaticamente modifiche di progettazione" come mostrato di seguito.
Queste impostazioni influenzeranno direttamente il modo in cui i file di progettazione vengono salvati e come vengono salvate le impostazioni.
Regolare queste opzioni come desiderato.
Succesivamente accedere a Workspace>Configurazione individuare la variabile MS_DGNAUTOSAVE.
Questa variabile determina la frequenza, in secondi, del salvataggio automatico per i file in formato V8.
Ad esempio, se impostato su 2 (impostazione predefinita), si verificherà un salvataggio automatico quando non c'è stata attività dell'utente per circa 2 secondi.
Se impostato su 0, il salvataggio automatico è disabilitato.
Questa variabile consente inoltre di abilitare/disabilitare automaticamente l'impostazione "Salva automaticamente le modifiche di progettazione" all'interno della finestra di dialogo delle preferenze utente.
Per rendere le modifiche attive, occorrerà chiudere/riaprire MicroStation V8i.
Infine, controllare le impostazioni di backup dei file navigando nuovamente su WorkSpace>Configurazione. Individuare la variabile MS_BACKUP.
Questa variabile imposta la directory predefinita per i backup dei file.
L’impostazione di default è settata su $(_USTN_OUT) che dovrebbe inizialmente puntare a directory C: ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\workspace\ Projects\Untitled\out.
È possibile controllare la posizione dei file di backup modificando la variabile MS_BACKUP per puntare a una nuova cartella.
Se si desidera impostare la cartella del file attivo, sovrascrivere la dicitura MS_BACKUP in modo che risulti uguale a $(_DGNDIR). Utilizzando lo strumento “Digita” (Utilitià>Digita), digitare BACKUP e premere Invio.
Una copia di backup del file di progettazione verrà creata e salvata nella posizione definita da MS_BACKUP.
Il file di backup avrà estensione .BAK. Questo tipo di file può essere aperto come qualsiasi altro file DGN.
L'estensione, se si desidera, può anche essere impostata manualmente su. DGN.
Se applicabile, si consiglia vivamente di contattare il reparto IT della propria organizzazione prima di apportare modifiche relative al backup dei file.
CONNECT Edition
Per prima cosa, controllare le impostazioni di salvataggio impostate nella finestra delle preferenze utente.
Accedere a File>Impostazioni>Utente>Preferenze>Operazione.
Osservare le impostazioni per "Salva impostazioni in uscita" e "Salva automaticamente modifiche del disegno" come mostrato di seguito.
Si noti che sarà necessario selezionare il comando OK e "Sì" per salvare le modifiche al file "Personal.ucf" e quindi chiudere/riaprire MicroStation CONNECT.
Infine, controllare le impostazioni di configurazione del backup dei file navigando su File>Impostazioni>Configurazione>Variabili di configurazione. Individuare la variabile MS_BACKUP.
Se si desidera che sia la cartella del file attivo, sovrascrivere la dicitura MS_BACKUP in modo che risulti uguale a $(_DGNDIR).
Selezionare OK e quindi "Sì" per salvare le modifiche. Chiudere e riaprire MicroStation CONNECT Edition.
Utilizzando lo strumento Key-in (Utilities>Key-in), digitare BACKUP e premere Invio.
È possibile rinominare manualmente l’estensione in formato DGN.
Se applicabile, si consiglia vivamente di contattare il reparto IT della propria organizzazione per ulteriori informazioni sulla politica specifica della propria azienda per quanto riguarda il backup dei file prima di apportare modifiche.
Vedi Inoltre
Using AutoSave Features In MicroStation
Una discussione sul backup dei file può essere trovata qui:
Articolo originale in inglese
