Vorrei esportare le coordinate solo per il punto centrale dei cerchi (non qualsiasi altro elemento) nel file di testo, come posso farlo?
Step da eseguire
È possibile utilizzando il tool per l’esportazione delle coordinate seguendo i seguenti steps:
- Il tool per l’esportazione delle coordinate si attiva selezionando l’opzione XYZ Text dalla Tool Boxes accessibile da File>Impostazioni>Utente
- Aprire lo strumento di Selezione degli Elementi ed espanderlo selezionando la freccia in basso a destra
- Aprire il tab Tipo di Elemento e spuntare la voce Ellisse dalla lista; tutte le circonferenze nel file di disegno verranno evidenziate.
- Selezionare il comando Esporta Coordinate dal tool XYZ Text.
- Definire il percorso di salvataggio del file di coordinate selezionato il comando Sfoglia. Selezionare la voce Punto#, per rendere visibile nella schermata l'ordine delle coordinate esportate.
- Fare clic su Singolo e confermare con OK la selezione impostata. Il file di testo con le coordinate del punto centrale viene creato e nei cerchi vengono riportati i numeri indicanti l'ordine.
Vedi inoltre
The Power Of CSV
Articolo in lingua originale Inglese
