Problema
Sto utilizzando un menu di tasti funzione personalizzato attraverso un 'file.mnu'. Funziona bene una volta allegato il file, tuttavia ogni volta che riavvio Microstation le funzioni personalizzate non permangono e occorre ricaricare il file.mnu.
Soluzione
Aggiungete il file.mnu alla cartella prefs e fatelo puntare alla variabile di configurazione (MS_FKEYMNU) come riportato di seguito. La variabile MS_FKEYMNU viene impostata per puntare al file seme (default) dei tasti funzione ed è per questo che al suo avvio, MicroStation ricarica i valori predefiniti.
Per fare sì che le modifiche ai tasti funzione permangano, occorrerà accedere alle Variabili di configurazione (File-Impostazioni-Configurazione-Variabili di Configurazione) e ricercare la variabile MS_FKEY nel tab "CERCA" posto nella parte superiore del menu visualizzato; dopodiché premere Modifica e inserire il percorso di salvataggio del file.mnu personalizzato seguito dal comando OK.
Ovviamente occorrerà chiudere e riaprire MicroStation per rendere attiva la modifica.
Altre fonti linguistiche
