| Prodotto(/i): | MicroStation | ||
| Versione(/i): | V8i, CE | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Categoria: | Amministrazione | ||
| Sotto-categoria: | N/A |
Le barre degli strumenti non restano laddove sistemate, lo stesso accade con le viste, e ci sono altre cose all'interno del programma che non funzionano come dovrebbero. Qual è il problema?
La cartella delle preferenze dell'Utente è dinamica, cioè cambia e cresce in base a come vengono modificate le configurazioni delle preferenze. In alcuni casi il contenuto di questa cartella, può diventare troppo grande e instabile fino addirittura a corrompersi.
Il reset delle preferenze di MicroStation ripristina il layout degli strumenti e delle preferenze impostate nei diversi menu (opzioni di salvataggio DWG, menu Preferenze personali e così via) ai valori di fabbrica.
Seguendo la procedura sottostante, le preferenze non verranno cancellate ma bensì spostate in un luogo più sicuro in modo da poter essere ripristinate se questa procedura non dovesse risolvere il problema presente.
Cancellare i file temporanei di MicroStation non ha invece nessun effetto collaterale.
Per cancellare i file temporanei:
1. Aprire un qualsiasi file all'interno di MicroStation
2. Andare su Varie > Digita
3. Digitare il seguente key-in: $ % explorer $(MS_TMP) e premere Invio
4. Si aprirà la cartella dei file temporanei posizionata in:
C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.0
5. Chiudere tutte le istanze di Microstation, tenendo aperta la cartella dei file temporanei
6. Cancellare l'intero contenuto della cartella
7. Far ripartire Microstation.
Per creare un nuovo file di preferenze (Ripristino delle Impostazioni Predefinite):
3. Digitare la seguente stringa: $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS) e premere Invio
4. Questo aprirà la cartella con le attuali preferenze posizionata in:
C:\Users\<username>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs
5. Chiudere tutte le istanze di MicroStation, tenendo aperta la cartella delle preferenze
6. Spostare (e NON copiare) l'intero contenuto della cartella, incluse le sottocartelle, in un'altra cartella sicura come backup
7. Far ripartire MicroStation.
Nel caso in cui questo non dovesse risolvere il problema, si possono ripristinare le vecchie impostazioni ripetendo la procedura qui sopra e sovrascrivendo i nuovi file con quelli di backup (vedi punto 6).
Ripristina MicroStation ai valori di fabbrica
Think you have a problem caused by a UPF, not so fast?
Connect Edition - Configuration Tips :User Preferences in OnveDrive or Other Locations
