| Version: | 08.09.01.20 | ||
| Area: | Cells | ||
| Subarea: | Annotation Cells |
Problema
In MicroStation è disponibile una nuova funzione, le Celle di annotazione.
Cosa sono le celle di Annotazione?
Soluzione
Le celle di annotazione sono celle che rispettano le regole della scala di annotazione.
Quando si posizionano le celle con il blocco della scala di annotazione attivato, esse vengono scalate in accordo alla scala di annotazione corrente. Modificando la scala di annotazione del modello è possibile scalare contemporaneamente tutte le celle di annotazione presenti nello stesso modello.
Vedi Inoltre
Cambiare lo Stato delle celle "È Annotazione" in Vero
