| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | V8, XM, V8i, CONNECT Edition | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Configurazione | ||
| Subarea: | Preferenze Utente |
Alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alle Preferenze Utente.
MicroStation memorizza le impostazioni degli utenti utilizzando entrambe le variabili, definite e memorizzate nei file di configurazione, e le "preferenze utente", memorizzate nel file "User Preference File" (file .UPF).
Per ogni Utente MicroStation genera un "File di Configurazione Utente" (o file UCF), che contiene le variabili specifiche dell'utente e un "File delle preferenze utente" corrispondente, che memorizza le impostazioni specifiche dell'applicazione, come quelle accessibili tramite la finestra di dialogo "Workspace->Preferences".
Uno dei modi più comuni per definire la variabile specifica dell'utente consiste nell'utilizzare "Workspace - Configuration". In questo modo verranno create le variabili nel file UCF solo per l'utente attivo.
In alcuni casi un utente potrebbe riscontrare problemi con MicroStation che non mantiene le ultime preferenze salvate/utilizzate, mostrando un layout dell'applicazione corrotto, finestre di dialogo degli strumenti al di fuori dell'area visibile dello schermo, ecc.
Questi comportamenti possono essere causati da una errata gestione delle preferenze degli utenti da parte di MicroStation.
Di seguito sono riportati alcuni dei problemi e suggerimenti più comuni per la risoluzione dei problemi relativi a questa tematica quali, come precedentemente accennato, quando il software non mantiene le ultime Preferenze Utente Salvate (ad esempio il layout degli strumenti o altre preferenze).
Questo seguente articolo spiega piú specificatamente il problema: Troubleshooting Installation and Activation Issues in High Security Environments
Verificare se la variabile "MS_ALWAYS_CREATE_UPF" esiste e sia impostata su "1" nella finestra di dialogo "Workspace->Configuration".
Quando viene definita la variabile MS_ALWAYS_CREATE_UPF 1, MicroStation creerà un nuovo file UPF ogni volta che viene avviato, eliminando così le impostazioni salvate in precedenza.
Se questa variabile è definita insieme alla variabile MS_USERPREFSEED, il file UPF definito in essa verrà utilizzato come seme (seed) ogni volta che MicroStation viene avviato.
MicroStation non supporta l'utilizzo di files UPF di versioni precedenti. Anche se questo potrebbe non causare immediatamente problemi o mostrare un comportamento errato, l'utilizzo delle UPF di versioni precedenti in versioni successive puó causare confilitti e potenziali perdite di dati.
Quando una versione di MicroStation viene aggiornata, le Preferenze Utente devono essere configurate da zero utilizzando il file UPF, ad esempio "senzatitolo.upf" come punto di partenza o creando un nuovo utente in MicroStation Manager.
È possibile incorrere in questo tipo di problemi quando un aggiornamento non è stato completato correttamente o non è stato eseguito un aggiornamento/installazione con i privilegi di amministratore necessari.
Si raccomanda pertanto di:
1- Eliminare sempre le vecchie cartelle MicroStation "Preferenze utente" e "Temp" prima di effettuare l'aggiornamento del prodotto. Per informazioni su come trovare le preferenze utente e la cartella temporanea, vedere Come reimpostare le preferenze utente e eliminare i file temporanei di MicroStation (in questo caso applicare "elimina" anziché "sposta" o "copia").
2 - Sempre Installare/aggiornare MicroStation avviando il processo di installazione con privilegi di "Amministratore".
