| Prodotto(i): | MicroStation | ||
| Versione(i): | CONNECT | ||
| Ambiente | N\A | ||
| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | WorkSet |
Problema
È necessario interrompere l'associazione tra determinati file e un WorkSet specifico (ad esempio: MetroStation, Plant, ecc.).
Nota: questo potrebbe essere applicabile quando, ad esempio, si è commesso l'errore di aprire diversi file con il WorkSet sbagliato (ad esempio con il WorkSet MetroStation) e sono già state apportate alcune modifiche ai file.
Passaggi da Seguire
Nota importante: Assicurarsi che le impostazioni del file non vengano salvate all'uscita attraverso le Preferenze o in altro modo. Se le impostazioni vengono salvate alla chiusura, il file verrà riassociato.
1)Aprire il file (si aprirà con il WorkSet sbagliato associato). Una volta aperto il file, è possibile verificare nella finestra di dialogo delle proprietà quale WorkSet è stato utilizzato.
2) Con il file aperto, eseguire il comando digita riportando la dicitura: File Disassociateworkset
In questo modo si interromperà l'associazione con quel WorkSet (MetroStation in questo esempio). Vedere immagine sotto
3) Chiudere MicroStation CONNECT e riaprire il file, questa volta selezionando il Workspace\WorkSet corretto (oppure nessun Workspace\No WorkSet).
Nota: non verrà più visualizzato il messaggio di avviso, relativo all'associazione del file, all’errato Workset. È possibile, utilizzando lo strumento delle proprietà, verificare a quale WorkSet è ora associato il file.
Vedi Inoltre
Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida ricercando: Includere i file nel WorkSet attivo
Inclusione di file nel WorkSet attivo
Sono disponibili informazioni aggiuntive su come eseguire un processo batch nel caso in cui diversi file debbano essere associati a WorkSet danneggiati
Articolo in lingua originale
