| Version(s): | 10.00.00.30 | ||
| Area: | Installation | ||
| Subarea: | General |
I Pacchetti di Lingue sono disponibili nel Centro di download
Passi da Seguire
1.Accedere al CONNECT Center https://connect.bentley.com
2.Navigare nell’area relativa ai Miei Servizi -> selezionare Software Download (è necessario accedere con le proprie credenziali di Utente Select)
3.Digitare: MicroStation CONNECT nella casella di ricerca o selezionare MicroStation direttamente dal riquadro.
4.Selezionare MicroStation (MicroStation CONNECT Edition x64) e premere invio.
5.Effettuare la ricerca utilizzando i seguenti filtri per accedere ai pacchetti linguistici:
Generazione: Edizione CONNECT
Lingua: Italiano per esempio
Architettura: x64
Tipo di consegna: Pacchetto lingua
Servizi in abbonamento: No
Sono disponibili diversi Pacchetti di Lingua (8 MB); selezionare la versione appropriata in base alla versione utilizzata nel pacchetto completo Inglese. Se è stato installato Microstation CONNECT edition English versione 17 (10.17.02.61), è necessario installare la stessa versione del Pacchetto di Lingua.
6.Una volta installata la build di MicroStation CONNECT Edition x64 10.17.02.61(2 MB) in inglese, è possibile installare i Pacchetti di Lingua (8 MB) desiderati: tedesco, cinese, italiano, francese, spagnolo, ecc.
7.Una volta installato il Pacchetto di Lingua, occorre avviare MicroStation Connect e andare su File->Settings->User->Preferences->Language e passare dall'inglese all'altra lingua disponibile (vedere la schermata sotto).
Ogni volta che si cambia lingua sarà necessario chiudere MicroStation e riavviarlo per applicare le modifiche.
Vedere il video: Come installare il Language Pack spagnolo (applicabile al resto dei Language Pack) e come riportare la lingua all'inglese
Spanish Language Pack (Setup_MicroStationx64_10.00.00.025_es_LangPack.exe).
Nota importante nel caso in cui sia installato un pacchetto linguistico EAP:
Durante il processo di installazione del pacchetto linguistico di MicroStation CONNECT Edition, vengono installati anche i pacchetti linguistici per CONNECTION Client e DGN Indexer.
Tuttavia, quando il pacchetto linguistico di MicroStation viene disinstallato, i pacchetti linguistici di CONNECTION Client e DGN Indexer rimangono installati.
Ciò può causare messaggi di errore per gli utenti che tentano di reinstallare MicroStation.
Per questo motivo, si consiglia vivamente di disinstallare manualmente i pacchetti linguistici CONNECTION Client e DGN Indexer insieme al pacchetto linguistico MicroStation prima di tentare una nuova installazione.
Nota: gli Utenti devono selezionare la pagina Visualizza aggiornamenti installati nella sezione Programmi e funzionalità del Pannello di controllo per disinstallare i pacchetti linguistici MicroStation e CONNECTION Client.
Vedi Inoltre
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109927
Articolo In lingua Originale
