| Product(s): | MicroStation | |
| Version(s): | 08.11.09.292 | |
| Environment: | N\A | |
| Area: | Interchange | |
| Subarea: | STEP |
Problema
Errore nell'esportazione in STEP.
Quando si esporta un qualsiasi file strutturale in STEP
si riceve il seguente messaggio di errore "Impossibile trovare il file del database del parser. Controllare il file di log".
Soluzione
Il problema è dovuto alla mancanza di alcuni file nella cartella data\rose\database\.
Opzione #1. Eseguire nuovamente l'installazione per ripararla e tentare di ripristinare i file mancanti.
Opzione #2 Copiare i file da un'altra installazione nota dalla cartella definita dalla variabile $(MS_ROSEDB).
Articolo In lingua Originale
