| Prodotto(i): | MicroStation | ||
| Versione (i): | V8, V8 2004,V8 XM, V8i ,CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Interscambio | ||
| Subarea: | STEP |
Problema
Come convertire o esportare un file 3D, ad esempio DGN, nel formato STEP?
Soluzione
La seguente descrizione è parte della guida di MicroStation e si trova nella sezione "Per esportare dati STEP".
1.Aprire un file 3D in MicroStation.
2.Selezionare File > Esporta > Tipi di file scambio > Step (*.stp).
3.Identificare l'insieme o il modello di solido da esportare e accettarlo con un click. La finestra di dialogo Esporta file STEP AP203/AP214 viene visualizzata.
4.(Opzionale) Compilare i campi Autore, Organizzazione e Approvato da fornendo le informazioni appropriate.
5.(Opzionale) In questa finestra di dialogo, selezionare File > Esporta con nome e specificare un nome per il file di esportazione. Se non si esegue questo passaggio, al file STEP esportato verrà attribuito lo stesso nome del file DGN e l'estensione ".stp.".
6.(Opzionale) In questa finestra di dialogo, selezionare File > File di log e specificare un nome per il file di log. Se non si esegue questo passaggio, al file di log creato verrà attribuito lo stesso nome del file DGN e l'estensione ".log."
7.(Opzionale) In questa finestra di dialogo, selezionare Impostazioni > Impostazioni di esportazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di esportazione AP203/AP214.
8.(Opzionale) Modificare le impostazioni, quindi fare clic su Chiudi.
9.Per avviare l'esportazione dei dati, fare clic su Esporta nella finestra di dialogo Esporta file STEP AP203/AP214.
La finestra di dialogo si chiude al termine dell'esportazione.
Vedi inoltre
Articolo In lingua Originale
