| Version: | V8i, CONNECT | ||
| Area: | Settings | ||
| Subarea: | N\A |
È possibile che il file DWG sia stato creato in una lingua diversa dall'inglese? In tal caso, è possibile aggiungere tale lingua al pannello di controllo di Windows\Lingue\impostazioni regionali.
NLS è un formato di file di font utilizzato da Microsoft Windows che contiene informazioni per il Supporto della Lingua Nazionale. I file NLS si trovano comunemente nella directory Windows\system32 e consentono la transizione e la conversione tra diversi set di caratteri (vedere Terminologia di Windows NLS).
Problema
I file NLS necessari per convertire le entità di testo e i nomi delle tabelle di simboli nel disegno della pagina di codice 45 non possono essere trovati o non sono installati nel sistema. MicroStation può tentare di interpretare le entità di testo utilizzando la pagina di codice predefinita del sistema, ma il risultato potrebbe non essere corretto.
Quando si apre un DWG direttamente con MicroStation, potrebbe apparire il seguente messaggio di errore:
Quando si importa o si allega un file DWG come riferimento, nel Centro messaggi può essere riportato quanto segue:
Soluzione
- Modificare le impostazioni regionali di Windows 10
1.Aprire il Pannello di controllo di Windows.
2.Selezionare Regione.
3.Selezionare la scheda Amministrazione.
4.Selezionare Cambia localizzazione del sistema... Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni regione.
5.Deselezionare Beta: Usa Unicode UTF-8 per il supporto delle lingue in tutto il mondo.
6.Premere OK
7.Riavviare il sistema.
- Installare il language pack richiesto per il sistema operativo da Language packs (Microsoft).
Nota: l'installazione del language pack richiesto in Windows installa i file NLS necessari. È necessario conoscere la lingua utilizzata al momento della creazione o dell'ultima modifica del disegno. Ad esempio, se i caratteri sono stati creati in Cinese, è necessario installare il language pack cinese.
Articolo in lingua originale
