| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | V8i, CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Interchange | ||
| Sub area: | STEP |
Descrizione del problema
Quando si tenta di esportare un file DGN in formato STEP, il file creato risulta incompleto o addirittura non può essere importato in prodotti come Inventor. Inoltre, una nuova importazione del file STEP creato in un DGN mostra una geometria errata.
Step per risolvere il problema
1. Controllare le unità di lavoro del file di disegno, in particolare la Risoluzione in Impostazioni avanzate delle Unità di Lavoro. Queste si trovano nella finestra di dialogo Impostazioni del file di disegno (Impostazioni>File>Impostazioni file di disegno>Unità di lavoro).
Nella maggior parte dei casi i risultati migliori si ottengono utilizzando:
-Una risoluzione di 1000/millimetro.
- Impostando l'area dei solidi su un valore basso per i chilometri (ad esempio 0,1 chilometri). La modifica della risoluzione comporta una variazione delle dimensioni della geometria mentre la modifica delle dimensioni dell'area dei solidi non ha questo effetto.
2. È importante la posizione della geometria: questa dovrebbe essere vicina a 0;0;0, rispettivamente 0;0;0 al centro della geometria.
3. La geometria deve inoltre rientrare nell'area dei solidi. Come verificare questo aspetto e la posizione della geometria rispetto lo 0 (punto 2) viene descritto nel seguente link (Using the Solid Wokng Area In MicroStation V8 [CS]). È possibile che l'Area dei Solidi debba essere regolata.
Vedi Inoltre
Articolo in Lingua Originale:
