| Version(s): | 08.11.09.459 | ||
| Area: | Interchange | ||
| Subarea: | STEP | ||
| Original Author: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Descrizione del problema
Quando si tenta di importare un file STEP, MicroStation va in crash dopo aver premuto il pulsante OK dalla finestra del processo.
Passi per risolvere il problema
Controllare la variabile di configurazione MS_DATA (file>impostazioni>configurazione>variabili di Configurazione). Nella finestra di dialogo cercarla nel campo in alto a destra dove le variabili sono elencate in ordine alfabetico.
Questa variabile è impostata da MicroStation (sistema) e punterà a C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Data. Se punta a un'altra directory, la funzione di esportazione STEP potrebbe non trovare i file necessari per l'esecuzione del processo. Il problema si verificherà anche nel caso in cui i file sono stati rimossi da questa directory
Cancellare MS_DATA.
La prossima volta, alla riapertura del disegno, apparirà di nuovo con il percorso corretto. Oppure verificare che in questa directory siano presenti i file giusti.
Articolo in Lingua Originale
