| | Product(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | CONNECT | |
| | Environment: | N\A | |
| | Area: | Installation | |
| | Subarea: | General | |
Durante l'installazione di MicroStation CONNECT Edition è stata selezionata per errore la funzione complementare "Descartes" introducendo un possibile rischio di utilizzo indesiderato. In questo articolo, viene indicato come rimuovere “Descartes”.
Passi da seguire
- Chiudere MicroStation CONNECT Edition
- Aprire il Pannello di controllo del sistema operativo (Start > Windows > Pannello di controllo).
- Nelle impostazioni dei programmi selezionare "Disinstalla un programma" per aprire la finestra di dialogo "Programmi e funzionalità".
- Scorrere l'elenco delle applicazioni installate e selezionare "MicroStation CONNECT Edition", quindi selezionare "Cambia" per avviare il programma di installazione di MicroStation CONNECT Edition.
- Deselezionare "Descartes" e selezionare Modifica
- Selezionare "Sì" nella finestra di dialogo "Controllo account utente".
- Per verificare che sia stato disinstallato correttamente, aprire un file in MicroStation CONNECT Edition ed espandere l'elenco dei flussi di lavoro disponibili; il flusso di lavoro 'Reality Modeling' contenente 'Descartes' dovrebbe essere assente.
Vedi inoltre
Descartes for MicroStation CONNECT Edition Installation
Need to install Descartes in CONNECT Edition
Articolo in lingua originale
Inglese
