| Product(s): | MicroStation / PowerDraft | ||
| Version(s): | V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | General |
Problema
Viene richiesto da parte di MicroStation, o di applicazioni costruite sulla piattaforma MicroStation, di chiudersi automaticamente dopo il trascorrere di un periodo di tempo definito dall’Utente.
Soluzione
MicroStation V8 2004 Edition, V8 XM, V8i, CONNECT e applicazioni basate su questa piattaforma.
È stata inclusa una variabile di configurazione MS_IDLETIMEOUT che consente di definire un tempo di inattività dopo il quale MicroStation si chiude automaticamente. Con questa variabile è possibile definire un tempo di spegnimento che parte da minimo di 30 minuti, oppure decidere di lasciare il software sempre accesso anche se inattivo (variabile impostata su 0).
Finestra di configurazione CONNECT Edition:
Finestra di configurazione V8i:
Raggiunto il periodo di inattività definito nella variabile, un popup apparirà avvisando l’Utente che MicroStation terminerà in 50 secondi. Selezionando “OK” sarà possibile continuare a lavorare, altrimenti MicroStation si spegnerà.
Idealmente, questa variabile dovrebbe essere impostata e controllata secondo i termini aziendali; in genere questa viene applicata a tutti gli utenti di un’organizzazione.
Per impostare il timeout a 30 minuti (il minimo), aggiungere la seguente riga alla configurazione dell'organizzazione, nel file standards.cfg o in uno equivalente.
MS_IDLETIMEOUT = 30
Il percorso predefinito per il file standard.cfg è C:\ProgramData\Bentley\.....\Configurazione\Organizzazione\.
In un'area di lavoro collegata in rete, occorre aggiungere questa variabile alla configurazione dell'organizzazione.
Per imporre un periodo di timeout, la variabile può essere bloccata al livello dell’ Organizzazione aggiungendo la dicitura “%lock”:
MS_IDLETIMEOUT = 30
%lock MS_IDLETIMEOUT
Nota
MS_IDLETIMEOUT ha effetto solo durante una sessione di applicazione attiva, cioè se è aperto un file DGN.
Se il file DGN viene chiuso e l'applicazione viene lasciata in una finestra di dialogo aperta, MS_IDLETIMEOUT non avrà alcun effetto.
Si consiglia comunque agli utenti di chiudere le applicazioni quando non è necessario utilizzarle.
MicroStation V7 o /J
Lo strumento di inattività per queste versioni precedenti "idle.ma" è disponibile su richiesta presso il personale dell'assistenza tecnica.
Articolo in lingua originale
Vedi inoltre
Road and Site Design - Idle Timeout
Link Esterni
