| Prodotto(/i): | MicroStation, MicroStation PowerDraft | ||
| Versione(/i) | V8i (versoni 08.09.xx.xx), CONNECT Edition | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Categoria: | Amministrazione | ||
| Sotto-categoria: | N/A |
Come ripristinare MicroStation ai propri valori di fabbrica.
In alcune rare occasioni (es. uno sbalzo di tensione in un computer, oppure il programma rimane bloccato per molto tempo senza rispondere ai comandi), MicroStation può non aprirsi più correttamente, magari bloccandosi o mostrando messaggi di errore (es. "unable to load/create dialog item of type 'iconcmd', id = xx"). In questi casi, ripristinare MicroStation ai propri valori di fabbrica potrebbe risolvere il problema.
Passi da seguire
Opzione 1: Dal menu Esegui di Windows o dal comando Cerca
1. Dal menu Avvio di Windows selezionare “Esegui” su Windows XP oppure scrivere “Esegui” nella casella Cerca su Windows 7 o Vista
2. Navigare fino a ustation.exe (per OS 32-bit, di default “C:\Program Files\Bentley\MicroStation V8i (Select Series)\MicroStation\ustation.exe” e per OS 64-bit “C:\Program Files x(86)\Bentley\MicroStation V8i (Select Series)\MicroStation\ustation.exe”)
3. Lasciare uno spazio dopo “...\ustation.exe” e scrivere -restoredefaults
4. Digitare un tasto qualsiasi per uscire
Opzione 2: Modificando temporaneamente le Proprietà dall’icona di MicroStation
1. Cliccare col tasto destro del mouse sull’icona di MicroStation e selezionare Proprietà
2. Andare alla voce Accesso diretto (Shortcut)
3. Inserire “ -restoredefaults” nel campo Target (lasciare uno spazio bianco)
4. Fare clic su Applica e poi su OK
5. Aprire MicroStation tramite doppio clic sull’icona
6. Si aprirà una finestra di dialogo che mostra i dettagli dell’operazione appena effettuata
7. Premere qualsiasi tasto per uscire
8. Tornare alla finestra relativa alle Proprietà e cancellare “ -restoredefaults”
9. Fare clic su Applica e poi su OK
Opzione 3: Dalla linea di comandi di MS-DOS
1. Tramite Windows Explorer, navigare fino alla cartella di MicroStation (di default V8i: C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\, Connect: C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\)
2. Fare clic col tasto destro del mouse sulla cartella MicroStation e selezionare l’opzione “Aprire MS-DOS”
3. Scrivere: “ustation -restoredefaults” (senza le virgolette)
4. Si aprirà una finestra di dialogo che mostra i dettagli dell’operazione appena effettuata
5. Premere qualsiasi tasto per uscire
6. Scrivere “exit” per uscire
Nota: per eseguire il comando in silenzio, sostituire “ -restoredefaults” con “ -restoredefaultsquiet” (senza le virgolette).
Se si dispone di una configurazione personalizzata aggiunta tramite lo strumento di Gestione Configurazione, fare clic qui: New in MicroStation CONNECT Edition Update 17 – Manage Configuration - MicroStation Blog - MicroStation - Bentley Communities.
Per prima cosa è necessario eseguire il backup di questi file localizzati nella directory:
C:\Users\[Nome utente]\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\
cache.ucf
configuration.xml
Questi file memorizzano tutte le informazioni racchiuse all’interno del Workspace.
Video:
Vedi Inoltre:
Come resettare le Preferenze Dell'utente e Cancellare i file Temporanei di Microstation
