Creare e configurare i file di preferenze utente CONNECT SEED (UPF XML).
 Product:MicroStation
 Version:CONNECT Edition
 Environment:N\A
 Area:Configuration
 Subarea:User Preferences
Come creare e configurare i file SEED di preferenze utente (UPF XML) della versione CONNECT Edition
Informazioni di Background
In alcuni rari casi, come un'interruzione di corrente o un arresto anomalo, MicroStation potrebbe rifiutarsi di riavviarsi correttamente, oppure bloccarsi o visualizzare un messaggio di errore all'apertura di un file. In questi casi, il ripristino delle impostazioni predefinite di MicroStation può risolvere il problema. Tuttavia, è sempre molto fastidioso perdere i propri setting per poi doverli ricreare di nuovo; in alcuni casi è inoltre difficile ricordare tutte le impostazioni definite nel corso del tempo. Per questo motivo è consigliabile prepararsi a questa eventualità impostando in anticipo i file SEED con le impostazioni predefinite desiderate. Durante questo processo, si raccomanda vivamente di iniziare partendo da nuovi file di preferenze utente (“non caricati"), per evitare di ereditare problemi dalla vecchia configurazione. I file di preferenze attuali dovrebbero pertanto essere rimossi impostando le preferenze su nuovi file. Questi dovranno poi essere salvati in una cartella di backup per ripristinare in futuro la configurazione utente predefinita tramite l’utilizzo di alcune variabili di configurazione.
Passaggi richiesti
1. Rimuovere i file di preferenze utente in uso
Opzione 1: rimuovere manualmente i file di preferenze utente
1 Chiudere MicroStation
2  Resettare le preferenze Utente rimuovendo i file personali o spostandoli in una cartella di Backup.
È possibile accedere ai file personali dalla cartella delle preferenze posizionata di default in:
C:\Users\<username>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs
Oppure utilizzando la stringa “$ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)” sul Key-In di MicroStation.
Per sapere quali sono esattamente i file interessati, consultate la seguente descrizione: "Cosa viene memorizzato nei file delle preferenze utente (UPF) e nei file XML?".
Opzione 2: Reset automatico
2 Opzionale: Consultare il wiki “Resettare le preferenze Utente” per copiare file personali in una cartella di Backup.
3 Ripristinare MicroStation ai valori di fabbrica
2. Impostare le preferenze del nuovo Utente
Impostare le preferenze di MicroStation in base alla configurazione precedente o sulla base delle esigenze attuali
3. Salvare le preferenze dell’Utente
2 accedere alla cartella delle preferenze posizionata di default in:
Oppure utilizzare digitare la stringa “$ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)” sul Key-In di MicroStation come riportato nel wiki “Resettare le preferenze Utente”
3 Copiare tutti i file contenuti nella cartella prefs in una cartella di backup
Per sapere quali file sono esattamente coinvolti, consultare: Variabili CONNECT per i file delle preferenze utente UPF e XML.
4 Configurare i file seed
I file seed vengono impostati tramite le seguenti variabili di configurazione:
(File>Impostazioni>configurazione>Variabili di Configurazione)
MS_BUTTONMENUSEED - File contenente le assegnazioni predefinite dei tasti. Questo file imposta le mappature dei tasti se il file specificato in MS_BUTTONMENU non viene trovato.
MS_DOCKINGPREFSEED Percorso di un file XML per le preimpostazioni di docking predefinite delle finestre di dialogo.
MS_EXPLORERSETTINGSSEED File XML contenente le impostazioni predefinite di Explorer dell'utente. Questo file viene copiato quando si crea un nuovo file di impostazioni utente su Explorer.
MS_FKEYMNUSEED File contenente le mappature predefinite dei tasti funzione. Questo file imposta le mappature dei tasti funzione se il file specificato in MS_FKEYMNU non viene trovato.
MS_GROUPPANELPREFSEED Percorso del file XML contenente le preferenze predefinite del pannello di gruppo
MS_INPUT_CONFIGXMLSEED File contenente le mappature predefinite dei gesti tattili. Questo file imposta le mappature dei gesti tattili se il file specificato in MS_INPUT_CONFIGXML non viene trovato.
MS_KEYBOARDSHORTCUTSSEED File XML contenente gli shortcuts predefiniti della tastiera. Questo file viene utilizzato per definire gli shortcuts da tastiera se il file definito da MS_KEYBOARDSHORTCUTS non viene trovato.
MS_PERSONALDGNLIBSEED Percorso di ricerca del file seed predefinito utilizzato per la creazione del file personal.dgnlib.
 MS_RIBBONPREFSSEED Specifica il file seed per il file delle preferenze della barra multifunzione, se non è stato definito per MS_RIBBONPREFS. Il file specificato da MS_RIBBONPREFSSEED viene usato per creare il file specificato da MS_RIBBONPREFS solo quando questo non è presente.
MS_TASKDIALOGPREFSEED Percorso di un file XML contenente le preferenze predefinite per la finestra di navigazione delle attività.
 MS_USERPREFSEED Nome del file seed usato per creare il file di risorse delle preferenze utente.
5 In caso di problemi con MicroStation
Se in futuro si riscontrano problemi con MicroStation, è possibile eliminare i file UPF / XML o ripristinarli automaticamente non compromettendo le proprie preferenze.
Vedi inoltre
Altre fonti linguistiche
Inglese, Tedesco
