| Version: | CONNECT Edition | ||
| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | User Preferences |
Problema
In CONNECT Edition, quali variabili puntano ai file delle preferenze utente *.UPF e *.XML o ai file e alle cartelle presenti nella cartella "Prefs"?
Risoluzione
MS_BUTTONMENU: File del menu dei pulsanti.
MS_DGNTEXTEDITORFAVORITESYMBOLS: Definisce il percorso del file in cui vengono salvate le impostazioni delle icone preferite.
MS_DGNTEXTEDITORPRE: Definisce il percorso del file in cui vengono salvate le impostazioni dell'editor di testo.
MS_DOCKINGPREF: Definisce il percorso del file in cui sono memorizzate le preferenze di docking, ad esempio quali finestre di dialogo sono state aggiunte, dove sono state aggiunte e la dimensione delle aree di docking.
MS_DWGDATA: Directory locale in cui memorizzare i file delle impostazioni DWG.
MS_EXPLORER_SETTINGS: File delle impostazioni utente di Explorer.
MS_FKEYMNU: File del menu dei tasti funzione.
MS_GROUPPANELPREF: Definisce il percorso del file contenente lo stato delle aree del gruppo salvato in varie finestre di dialogo. Queste includono finestre di dialogo come "Visualizza attributi". Vengono salvati sia lo stato aperto dai gruppi che tutte le impostazioni definite dall'utente che la finestra di dialogo può collegare ai gruppi.
MS_INPUT_CONFIGXML: Sovrascrive la configurazione predefinita dei comandi touch
MS_KEYBOARDSHORTCUTS: File contenente gli shortcut della tastiera
MS_KEYPAIRLIST: Elenco di file contenenti le coppie di chiavi per le firme digitali.
MS_PERSONALDGNLIB: File DGNLIB personali usati per memorizzare le customizzazioni dell'utente.
MS_PLTDLG_DISABLE_PREFERENCES_DIALOG: Se impostata su '1', la finestra di dialogo delle preferenze di stampa non viene visualizzata nel menu Impostazioni.
MS_RIBBONPREFS: Nome del file contenente lo stato corrente della barra multifunzione, come il Workflow o i tab attivi e i setting di ricerca della barra multifunzione.
MS_SAVEMENU: File in cui MicroStation memorizza le informazioni sui menu allegati. Nelle versioni precedenti il nome di questo file era codificato come "mgds.men".
MS_SELECTBY: Definisce la directory in cui scrivere e leggere il file "selectby.rsc". Il file "selectby.rsc" viene utilizzato dalla funzione "Seleziona tramite attributi" per memorizzare e recuperare i criteri di selezione. L'impostazione predefinita è MS_SELECTBY=$(_USTN_HOMEROOT).
MS_USERPREF: Nome del file di risorse delle preferenze dell'utente.
MS_USERPREF_APPS: Impostato dai file di configurazione delle applicazioni per aggiungere le preferenze utente alle finestre di dialogo standard.
MS_WEBLIB_HISTORY: Specifica il file di cronologia della libreria condivisa Weblib.
Vedi inoltre
Aprire Esplora risorse per individuare la posizione dei file dell'area di lavoro
Creare e configurare i file delle preferenze utente di CONNECT Seed (UPF XML)
Ripristino delle impostazioni predefinite di MicroStation
Variabili di Configurazione di MicroStation CONNECT Edition
Altre fonti linguistiche
